Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  4. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites-le ensuite glisser le long du côté du Xiaomi Mi 9 pour trancher l'adhésif.
    • Pour éviter les caméras arrière, enfoncez seulement la pointe du médiator. L'adhésif durcit en refroidissant. Si nécessaire, réutilisez votre iOpener pour le faire chauffer et ramollir.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez soigneusement la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de vous lancer dans le remontage, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  8. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Cache de la carte mère avec bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
    • Il se peut qu'il y ait des scellés sur quelques-unes des vis.
  9. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté pour faire levier et soulever légèrement le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement le cache de la carte mère qui inclut la bobine de recharge / antenne NFC.
  11. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
  12. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Module du haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis cruciformes #00 qui fixent le module du haut-parleur :
    • Quatre vis argentées de 3,2 mm de long
    • Deux vis jaunâtres de 3,8 mm de long
    • Une vis noire de 2,8 mm de long
    • Il se peut que certaines vis soient recouvertes d'un scellé.
  13. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord droit du module du haut-parleur.
    • Faites pivoter votre outil vers le côté pour soulever le module du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez le saisir facilement.
  14. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 14, image 2 de 2
    • Un câble d'antenne est toujours relié au recto du module.
    • Soulevez avec précaution le module du haut-parleur et faites-le pivoter vers le côté gauche.
  15. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'antenne du module du haut-parleur avec une pincette.
    • Ôtez le module du haut-parleur.
    • Avant de commencer le remontage, examinez votre ancien haut-parleur et vérifiez s'il faut transférer des composants sur la pièce de remplacement (par exemple la nappe de l'antenne avec son connecteur coaxial).
  16. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour décoller les extrémités noires des bandes adhésives, qui adhèrent à la batterie.
  17. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 17, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Gardez la pincette pour tirer sur la bande adhésive gauche en dessous de la batterie.
    • La bande adhésive risque de se déchirer facilement sous la batterie. Assurez-vous de tirer lentement et constamment sur la bande horizontale. Il peut être utile d'enrouler la bande autour de la pincette pour éviter qu'elle se déchire.
    • Si une des bandes adhésives se déchire et que vous n'arrivez pas à la retirer entièrement, servez-vous d'alcool isopropylique ou d'un iOpener chauffé pour faire ramollir l'adhésif. Décollez ensuite la batterie à l'aide d'un médiator ou d'une carte en plastique.
  18. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 18, image 2 de 2
    • Tirez sur la bande adhésive droite en dessous de la batterie, toujours à l'aide de la pincette.
  19. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors de son compartiment avec un médiator jusqu'à ce que vous puissiez la saisir facilement.
  20. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 20, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Il est dangereux de réutiliser une batterie qui a été déformée ou tordue au cours de la procédure de retrait. Remplacez-la plutôt par une neuve.
    • Ôtez tout résidu d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.
  21. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Écran AMOLED & vitre tactile: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Écran AMOLED & vitre tactile: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9, Écran AMOLED & vitre tactile: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez la nappe de l'écran avec une spatule pour la débrancher.
    • Prenez une pincette pour décoller la nappe de l'écran, fixée au châssis central avec un léger adhésif.
  22. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 22, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif de l'écran est plutôt tenace. Vous devrez peut-être refaire chauffer et réutiliser l'iOpener plusieurs fois, afin de chauffer suffisamment l'adhésif.
  23. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 23, image 3 de 3
    • Vous pouvez mettre un chiffon sous le téléphone pour l'empêcher de balancer d'un côté à l'autre de la bosse de la caméra.
    • Posez une ventouse en haut du téléphone, juste en dessous du haut-parleur interne.
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Tirez avec la ventouse sur l'écran et insérez juste la pointe d'un médiator en dessous à droite du compartiment du haut-parleur.
    • Faites tourner le médiator pour insérer un côté sous la vitre de l'écran et faites-le glisser vers le coin supérieur droit. Laissez-l'y pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  24. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 24, image 2 de 2
    • Répétez la procédure à gauche du compartiment du haut-parleur et faites glisser le côté long d'un médiator vers le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Laissez l'outil en place afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  25. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 25, image 3 de 3
    • Faites glisser le bord long du premier médiator le long du coin supérieur droit et du bord droit du téléphone.
    • Laissez le médiator au niveau des boutons de marche et de volume pour élargir l'interstice entre le châssis central et la vitre de l'écran.
    • Insérez un troisième médiator dans le bord supérieur droit de l'écran. Veillez à bien le faire glisser sous l'écran AMOLED et non entre celui-ci et la vitre.
  26. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 26, image 3 de 3
    • Refaites chauffer si vous avez du mal à trancher l'adhésif.
    • Déplacez le médiator au-dessus des boutons de marche et de volume de façon que la pointe du médiator soit également en dessous du panneau de l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone pour trancher l'adhésif. Laissez-l'y pour empêcher la colle d'adhèrer de nouveau.
  27. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 27, image 3 de 3
    • Introduisez un quatrième médiator sous l'écran, dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord et du coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran. La nappe de l'écran traverse toujours le châssis central.
  28. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 9: étape 28, image 3 de 3
    • Séparez doucement l'écran du châssis et tranchez tous les résidus d'adhésif. Assurez-vous que la nappe n'adhère plus au châssis et faites-la soigneusement passer à travers son encoche.
    • Ôtez l'écran.
    • Enlevez tout résidu d'adhésif du châssis et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face prédécoupée. Appliquez l'adhésif à l'arrière de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Ensuite alignez l'écran et appuyez dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 125 tutoriels rédigés
13 commentaires
Hat jemand einen Tipp, womit ich das neue Display einklebe?
Marcel - Réponse
Doppeltes Klebeband. Gibts auch amazon passgenau oder du bastelt dir selbst wad
schifferyan -
¿Sabe de alguna pagina donde pueda conseguir la pantalla original?
Eva - Réponse
il manque la partie ou on enlève la batterie (via les petit scotch. de plus la première étape devait être d’enlever le tiroir pour la carte sim
Gosselin Mathieu - Réponse
Bonjour Mathieu, merci de votre attention et de votre remarque. La partie du retrait de la batterie a été ajoutée. Par contre, la carte SIM qui se trouve derrière la carte mère ne dérange pas la procédure. Il n’est donc pas nécessaire de commencer par la retirer. J’espère que vous avez à présent toutes les infos pour effectuer la réparation. Bonne continuation !
Claire Miesch -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 342
Total : 35,149
