Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Poser la cale de maintien: étape 1, image 1 de 1
  2. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
  3. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
    • Veillez à toujours pousser sur le manche derrière la roue de découpe. Si vous tirez, la roue risque de se décrocher du manche.
    • Parcourez le bord gauche de l'écran.
  4. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
  5. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 5, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 5, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 6, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 6, image 2 de 2
    • Progressez le long du bord supérieur.
    • Vous devrez peut-être faire plusieurs allers-retours avec votre outil pour être sûr d'avoir tranché autant d'adhésif que possible.
  7. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 7, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 7, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin supérieur droit avec votre outil.
  8. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 8, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 8, image 2 de 2
    • Faites rouler l'outil le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 9, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 9, image 2 de 2
    • Finissez de pousser la roulette vers le bas du bord droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vérifier que vous avez fait céder le plus possible d'adhésif.
  10. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a déjà fait le plus gros du travail, l'écran adhère toujours légèrement au panneau. Une carte en plastique est nécessaire pour finir la manœuvre.
    • Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
    • Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer de plus de 9,5 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 11, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et coupez le reste d'adhésif dans le coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas d'ouvrir un espace de plus de 6 mm.
  12. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 12, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 12, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 12, image 3 de 3
    • Faites attention à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risquez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour finir de trancher l'adhésif.
  13. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 13, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez la carte dans le coin et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  14. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 14, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 14, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, au niveau du coin supérieur gauche.
  15. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 15, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour augmenter légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, avancez lentement pour que l'adhésif cède, mais veillez à ne pas trop solliciter la vitre.
  16. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 16, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 16, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique vers le milieu et arrêtez-vous juste avant la caméra iSight.
  17. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 17, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 18, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 18, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 18, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran d'une dizaine de centimètres seulement. Les nappes de données et d'alimentation le relient toujours à l'iMac.
  19. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
    • Soulevez l'écran suffisamment (d'environ 20 cm) pour accéder facilement aux connexions, mais pas trop. Vous tendriez les nappes et forceriez sur leurs connexions.
  20. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 20, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 20, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe.
    • Cette connexion est fragile et se casse facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  21. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
  23. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Consultez ce tutoriel après votre réparation, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Ôter le support de fixation: étape 24, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Ôter le support de fixation: étape 24, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  25. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Démonter le haut-parleur gauche: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  27. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 27, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 27, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 27, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  28. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 28, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 28, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 28, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  29. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 29, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  30. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 30, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 30, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 30, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  31. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 31, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 31, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  32. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Ôter le disque dur: étape 32, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Ôter le disque dur: étape 32, image 2 de 2
    • Tirez le câble données SATA/alimentation tout droit hors de sa prise sur le disque dur.
  33. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis T8 de 7,3 mm qui fixent le support du disque dur gauche au boîtier arrière.
  34. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 34, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 34, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 34, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur et le support du disque dur gauche d'un bloc.
    • Faites pivoter et éloignez le côté gauche du boîtier arrière, puis faites glisser le tout vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support de l'iMac.
  35. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 35, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez le support du disque dur gauche.
  36. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017, Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  37. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  38. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 38, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 38, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 38, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  39. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 39, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 39, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  40. Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 40, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 40, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac 27" 2017: étape 40, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
Comparez votre nouveau bloc d'alimentation à la pièce d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac 27" ne s'est pas dérouléee comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 656 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 230
Total : 7,589
