Aller au contenu principal
Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  2. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
  3. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  14. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
  21. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
  24. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 24, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 24, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  25. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à épaulement T10 de 12,3 mm du logement du ventilateur.
  26. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 26, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 26, image 2 de 2
    • Enlevez le ventilateur de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de bandes adhésives pour recoller la vitre d'écran.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 777 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 4,315
