Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 2, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 5, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 6, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 8, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 9, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 11, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 13, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 15, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 17, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  22. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
  23. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 27, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  29. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 29, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  30. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
  31. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 31, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
  32. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 32, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 32, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  33. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 33, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 33, image 2 de 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  34. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 34, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 34, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 34, image 3 de 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  35. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 35, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 35, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  36. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 36, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 36, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 36, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
  37. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 180 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi,
Can I replace the Power Connector Cable lying on the left speaker as a part if it accidentally got damaged when opening an iMac 21.5” 2015?
Cristell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 3,399
