Aller au contenu principal
Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran iMac jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale.
    • À cette étape, une bande adhésive fixe encore le bord inférieur de l'écran au châssis, à la manière d'une charnière. Vous pouvez décoller cette bande adhésive en soulevant et en abaissant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Veillez à ne pas toucher les condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l’écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la retirer.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
  23. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour bien décoller l'adhésif restant.
    • Manipulez l'écran avec précaution : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois que la bande adhésive a été coupée, elle ne peut plus être utilisée pour sceller à nouveau l'écran. Suivez ce tutoriel pour changer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur (alias « mentonnière ») du boîtier de l'iMac.
  26. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Les quelques étapes suivantes rapprochent vos mains de la face exposée de l'alimentation.  Ne touchez pas la face de l'alimentation ou l'une des soudures exposées. Risque de décharge électrique à haute tension depuis les gros condensateurs fixés à la carte.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
  29. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez chaque côté du connecteur du câble de commande d'alimentation et faites-le délicatement sortir de sa prise.
  30. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 7,2 mm, qui fixent l'alimentation au boîtier arrière.
  31. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez sur l'alimentation, faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Inclinez l'alimentation vers l'avant.
  32. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le bloc d'alimentation vers le haut et hors du boîtier arrière.
    • Tournez le bloc d'alimentation dans le sens antihoraire, en soulevant le côté droit quelques centimètres plus haut que le gauche.
  33. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le désolidariser des vis du boîtier arrière.
  34. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 3 de 3
    • Basculez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son logement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'alimentation de l'iMac — elle est toujours connectée à la carte mère.
  35. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Ne laissez aucun des joints de soudure exposés entrer en contact avec une surface métallique, car cela peut provoquer un court-circuit.
    • Retournez l'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation Courant Continu derrière la carte mère.
    • Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
  36. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 3 de 3
    • Vous trouverez peut-être utile de poser l'iMac sur le dos pour les prochaines étapes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
  37. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'alimentation de l'iMac.
  38. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ventilateur: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ventilateur: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
  39. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 10 mm fixant le ventilateur sur le boîtier arrière.
    • La vis la plus haute a un dispositif d'écartement en caoutchouc adhérant à sa tête pour supporter l'écran, laissez-le en place.
  40. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  41. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  42. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 42, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  43. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  44. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support du disque dur: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
  45. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
  46. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble carte mère: étape 46, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble carte mère: étape 46, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  47. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 47, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue situé à l'arrière du boîtier arrière.
  48. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 48, image 2 de 2
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant le faisceau de câbles vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue.
  49. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 49, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles SATA et d'alimentation.
  50. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 3 de 3
    • Relevez le cache métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Retirez la nappe de la caméra FaceTime de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur fragile qui se casse facilement.
  51. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
  52. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 3 de 3
    • Déconnectez les quatre connecteurs d'antenne en les soulevant de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
  53. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 53, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 53, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur le connecteur du câble du haut-parleur droit, parallèlement à la surface de carte mère, pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
  54. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d’une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez la nappe légèrement vers la droite.
  55. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre l'orifice d'échappement.
  56. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent l'orifice d'échappement au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  57. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Veillez à soulever le clapet de retenue à charnière et non la prise elle-même.
    • Tirez délicatement sur la nappe du microphone pour la sortir de sa prise.
  58. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  59. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 3 de 3
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
    • Lorsque vous retirez et installez la carte mère, veillez à ne pas casser la nappe fragile du microphone, en bas à gauche.
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne reste pas accrochée aux montants de vis du boîtier arrière.
  60. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 60, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, veillez à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers, même lorsqu'elle est bien fixée avec toutes ses vis.
    • Servez-vous d'une clé USB et/ou d'un câble Ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien alignée quand vous la vissez.
  61. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Batterie PRAM: étape 61, image 1 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Batterie PRAM: étape 61, image 2 de 3 Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Batterie PRAM: étape 61, image 3 de 3
    • En tenant la carte par les bords, retournez la carte mère pour accéder à la batterie PRAM.
    • La batterie PRAM est fixée par un contact à ressort et deux petits picots en plastique.
    • Sur le côté situé entre les deux picots en plastique (à l'opposé du contact à ressort), faites glisser délicatement un médiator entre la paroi de la prise de la batterie et la batterie.
    • Utilisez le médiator pour faire éloigner la batterie des deux picots en plastique en la faisant glisser.
    • Une fois que le bord de la batterie s'est dégagé des deux picots, utilisez le médiator pour faire pivoter la batterie hors de sa prise.
  62. Changement batterie PRAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 62, image 1 de 1
    • Retirez la batterie PRAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 940 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 33
Total : 1,208
