Aller au contenu principal
Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
  25. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546, Nappe caméra iSight et microphone: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546, Nappe caméra iSight et microphone: étape 25, image 2 de 2
    • Rabattez le cache de retenue métallique de la nappe caméra iSight.
  26. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe caméra iSight de sa prise sur la puce de la caméra.
    • Veillez à ne retirer que le connecteur iSight, le connecteur du microphone se trouvant sur une autre branche de la nappe.
    • Débranchez la nappe du microphone de sa prise.
    • Il s'agit de connexions délicates qui se cassent facilement. Veillez à retirer les deux connecteurs de leur prise en les tirant vers le bas.
  27. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546, Caméra iSight: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T5 de 4,3 mm qui fixent la puce de la caméra iSight en haut du boîtier arrière.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas trop serrer ces vis. Elles ont de larges épaulements et ne permettent pas de maintenir fermement la puce de la caméra contre le boîtier arrière.
  28. Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra iSight iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez la caméra iSight de votre iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et consultez notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour refixer la vitre de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" EMC 2546 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou sollicitez de l'aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 846 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 25
Total : 4,309
