Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une enceinte défectueuse située près du bord inférieur de l'iPhone 4 Verizon.
Ce dont vous avez besoin
Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
Retirez la batterie.
Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
Nettoyez les point s de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm fixant le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm fixant l'antenne cellulaire à l'enceinte.
En commençant près de la nappe de l'antenne cellulaire, utilisez le bord d'un outil en plastique pour décoller l'antenne de l'enceinte.
Continuez à décoller l'antenne cellulaire de l'enceinte, tout en faisant attention de ne pas arracher le support doré attaché à un de ses bords.
Retirez l'antenne cellulaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
