Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Retrait des vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
  3. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
    • Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
    • Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
    • Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
    • Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
  4. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 2 de 2
    • Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
    • L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
    • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
  5. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Procédure d'ouverture manuelle: étape 5, image 1 de 1
    • Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien à la vitre.
  6. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
    • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer le panneau frontal.
  7. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  8. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.
  10. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
  12. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,25 mm
    • Il est particulièrement important de ne pas mélanger les vis pour le remontage. Si vous mettez accidentellement la vis de 3,25 mm ou de 1,7 mm dans le trou en bas à droite, vous risquez d'endommager la carte mère, ce qui peut entraîner une défaillance au niveau du démarrage du téléphone.
    • Évitez de trop serrer les vis. Ne forcez surtout pas si une vis ne rentre pas, c'est probablement que vous n'avez pas pris la bonne taille.
  13. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
  14. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
    • Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.
  15. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
    • Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
  16. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
  17. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Carte SIM: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Carte SIM: étape 17, image 2 de 2
    • Eteignez complètement votre téléphone avant de retirer la carte SIM et son tiroir.
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Ceci peut demander une certaine force.
  18. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble de l'iPhone.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la carte SIM soit bien dans le bon sens par rapport au tiroir.
  19. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Batterie: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Batterie: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Passez la pointe d'une spatule (spudger) entre la batterie et la prise jack pour déplier la languette adhésive de la batterie.
  20. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 20, image 1 de 1
    • Dégagez la languette adhésive de la batterie de l'iPhone.
  21. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 21, image 2 de 2
    • Coupez la languette adhésive noire de la batterie entre les deux bandes adhésives blanches pour les séparer.
  22. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 22, image 2 de 2
    • Essayez de garder les deux bandes bien plates et lisses durant cette procédure, sinon les bandes risquent de coller ensemble et de se casser au lieu de s'enlever proprement.
    • Tirez lentement une des bandes adhésives de la batterie vers le bas de l'iPhone en l'éloignant de la batterie.
    • Tirez sans interruption tout en maintenant une tension constante pendant que la bande se dégage de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. L'idéal c'est de faire sortir la bande à un angle de 60° ou moins.
    • Guidez la bande soigneusement autour du coin et le long du côté de la batterie. Veillez à ce qu'elle ne s'accroche pas aux autres composants internes de l'iPhone.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur originale. Continuez à tirer tout en saisissant la bande plus près de la batterie si nécessaire, jusqu'à ce que la bande s'enlève complètement.
  23. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 23, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 23, image 2 de 2
    • Répétez la même procédure pour la deuxième bande.
  24. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'iPhone.
    • Si l'une des bandes, voire les deux se déchirent et que vous ne pouvez pas les récupérer avec des pincettes, ne faites surtout pas levier sur la batterie pour l'enlever de l'iPhone. Continuez avec la prochaine étape pour enlever la batterie en toute sécurité.
  25. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Enlèvement de la batterie avec pub cachée ...: étape 25, image 1 de 1
    • Suivez nos instructions pour chauffer l'iOpener pour dissoudre l'adhésif qui scelle votre batterie au boîtier arrière.
    • Posez l'iOpener sur l'arrière de l'iPhone à droite de la caméra. Lissez-le pour assurer un bon contact entre le dos de l'iPhone et l'iOpener.
    • Laissez-le sur l'iPhone pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'enlever la batterie.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez le dos de l'iPhone jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne chauffez pas directement la batterie.
  26. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 26, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez soigneusement une carte en plastique sous la batterie sur le côté le plus près de la carte mère.
    • Ne faites pas pression sur la carte mère, vous endommageriez l'iPhone.
    • Évitez de faire pression à côté du bord supérieur de la batterie, vous endommageriez la nappe supérieure.
    • Faites glisser la carte du haut en bas de la batterie en poussant vers le côté du boîtier.
    • Si vous avez toujours des difficultés, mettez un peu d'alcool isopropylique (90% ou plus) sous la batterie afin d'affaiblir l'adhésif. L'alcool isopropylique hautement concentré sert de dissolvant et sèche sans laisser de traces, il n'abîmera donc pas votre iPhone.
    • Si nécessaire, répétez la même procédure de l'autre côté.
  27. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 27, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie de l'iPhone.
    • La batterie doit s'enlever sans résistance. Si elle reste collée, réchauffez l'iOpener et ressayez.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Si votre batterie de remplacement n'est pas recouverte d'adhésif préinstallé, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Après le remontage, effectuez un hard reset. Ceci permet d'éviter plusieurs problèmes et facilite l'aide au dépannage.
  28. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c, Boutons de réglage du volume: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm du support du commutateur "hold".
  29. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 29, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez ce clip de support du commutateur "hold" et mettez-le de côté.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la partie coudée se trouve à droite.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour rabattre le support du commutateur "hold".
  30. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le commutateur "hold" à l'aide de pincettes.
    • Retenez l'orientation pour le remontage : La ligne rouge doit se situer en haut du bouton. L'encoche sur l'envers du bouton doit être dans la même position que le commutateur mécanique sur la nappe.
  31. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 1,6 mm fixant le support du bouton du volume à la paroi latérale.
  32. Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 32, image 1 de 2 Remplacement des boutons de réglage du volume de l'iPhone 5c: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour plier le support du bouton de volume vers le bas de la paroi latérale.
    • Retirez le bouton de volume.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 825 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you a million times over. Without yoyr guide I eould never know where that easher wehtvon thevmute swutch. I sesrched for days and no other guide covered that. Bb you saved je a bigger headache
sharon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 15,650
