Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Bouton home avec nappe: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips de 1,9 mm qui maintiennent le cache de bouton home.
  24. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le cache de bouton home.
  25. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton home de son connecteur sur l'écran.
  26. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 1
    • Une fois le bouton home chauffé, l'adhésif du joint sera plus mou, et vous pourrez l'enlever plus facilement et sans faire de dégâts. Servez-vous d'un sèche-cheveux, d'un iOpener ou d'un outil équivalent.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du panneau frontal pour ramollir l'adhésif sur le joint.
  27. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Insérer un médiator entre le joint du bouton home et l'écran pour l'enlever .
  28. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, poussez le bouton home délicatement vers le haut pour continuer à le séparer de l'écran.
    • Si le bouton home ne se défait pas facilement, continuez de décoller l'adhésif avec un médiator.
  29. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retirer de l'écran la nappe de bouton home légèrement enduite de colle.
  30. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez le bouton home avec nappe.
  31. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Haut-parleur interne: étape 31, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis Phillips suivantes:
    • Deux vis de 2,7 mm
    • Une vis de 1,4 mm
  32. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le cache du haut-parleur interne.
  33. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer la caméra FaceTime de son emplacement.
  34. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 2 de 2
    • Ecartez la caméra FaceTime et enlevez le haut-parleur interne.
  35. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Ensemble caméra frontale et capteur: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Ensemble caméra frontale et capteur: étape 35, image 2 de 2
    • Utiliser la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever le capteur le luminosité ambiante de son emplacement dans l'écran.
  36. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre la nappe du microphone et le panneau frontal pour défaire l'adhésif qui le maintient en place.
  37. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le joint du microphone et du haut-parleur interne.
  38. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble caméra FaceTime et nappe de capteur.
  39. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Protection EMI de l'écran: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Protection EMI de l'écran: étape 39, image 2 de 2
    • Enlevez les 7 vis Phillips de 1,5 mm qui maintiennent la protection EMI en place.
    • La vis la plus à droite sur la première photo est en retrait de 1,8 cm du bord de l'écran.
  40. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez la protection EMI du panneau avant.
  41. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6s Plus, Panneau frontal: étape 41, image 1 de 1
    • Il ne reste que le panneau frontal.
    • La fonction Touch ID ne marchera que avec le bouton home d'origine de votre téléphone, vous devez donc transférer le bouton home avec nappe de votre ancien écran à votre nouvel écran pour garder cette fonctionnalité.
    • Après le remontage, nettoyez la surface de la vitre tactile avec une lingette à l'alcool avant de rallumer votre iPhone. L'alcool permet de dissiper toute électricité statique restante, qui pourrait causer des problèmes avec l'affichage.
    • Après le remontage, connectez votre iPhone à une prise avant de l'allumer pour la première fois. Lorsque l'iPhone a complètement démarré vous pouvez le débrancher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
158 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 478 Réputation
168 tutoriels rédigés
11 commentaires
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
Josuee Lara - Réponse
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
Evan Noronha -
Whats the reasoning behind letting the AC charger turn the phone on and not the power button?
Rob Blank - Réponse
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Mariam - Réponse
Did you ever get a answer ? Same problem I have
johnsonshatara -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 299
Total : 108,386
