Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
    • Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir de ruban adhésif transparent pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
    • Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.
    • Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  17. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  18. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 1
  19. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
    • Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
  20. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
  21. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,5 mm
  22. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez le support.
  23. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.
  24. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
  25. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
  26. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.
  27. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
    • Une vis de 1,7 mm
  28. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne supérieure gauche.
  29. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  30. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 30, image 2 de 2
  31. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 31, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    J'achète
    • Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  32. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.
  33. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte mère: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte mère: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7, Carte mère: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs de câble d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
  34. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour dégager délicatement les câbles d'antenne du support métallique sur la carte mère.
  35. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe inférieure.
  36. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 36, image 1 de 1
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un tournevis pour entretoise (standoff).
  37. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
  38. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
    • Assurez-vous de ne tirer sur aucune nappe. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.
  39. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7: étape 39, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du côté du connecteur de la batterie, tirez-la et sortez-la de la coque arrière.
    • Veillez à ce que la carte mère ne reste accrochée à aucune nappe.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
158 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 472 Réputation
168 tutoriels rédigés
13 commentaires
I had an accident where my iphone has got some damage (cracked screen, metal frame slightly bent).. I can see a lot of iCloud locked devices for sale, some of them for a cheap price. Would replacing the logic board and home button give me a non-damaged working phone? Or what parts would need to be moved for this? Sure I can buy a brand new phone but I like a bit of a challenge :)
Steve - Réponse
the logic board holds the OS, so yes if you were to replace the mother board of the iPhone it should work like a new phone but without touch id
Vegas Uprising -
I have the same idea and i found to buy this one
https://www.aliexpress.com/item/For-iPho...
You think it will work?
alexandros papadopoulos -
Hi,
I’ve got a problem with my iphone7. I just took some videos under the water using my iphone. But later it’s finger id has gone and it’s fully damaged. Now the phone is not working. Is there any option to repair this ….?
muhammed faisal - Réponse
Hi Muhammed, sounds like some water got inside your phone. Check out our iPhone liquid damage guide for some basic troubleshooting you can do on your own. When you have the phone open check connectors and pins on the board for any corrosion. If the damage is serious enough that cleaning won’t fix it, you can take your phone to a local repair shop for more extensive repairs.
Adam O'Camb -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 163
30 derniers jours : 803
Total : 272,334
