Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffer la partie basse de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener, que vous posez sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  3. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait le joint entre la ventouse et la vitre d'adhérer de façon étanche.
    • Si votre écran est fortement endommagé, le recouvrir de ruban adhésif transparent peut vous aider à faire adhérer la ventouse. Ou bien du ruban adhésif très collant peut faire office de ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse sur écran à la superglue.
  4. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit espace entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés pour ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez y insérer une spatule (spudger).
    • Pendant que vous tirez sur la ventouse, bougez la spatule (spudger) pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au bord inférieur gauche de l'iPhone entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux, pour défaire l'adhésif qui maintient l'écran.
    • N'essayez pas d'enlever le bord supérieur de l'écran du boîtier arrière, car il est maintenu par des clips en plastique qui risquent de casser.
  6. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la spatule (spudger) du côté gauche du téléphone, et insérez l'extrémité plate au coin inférieur droit.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
  7. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, il y a des nappes délicates le long du bord droit de l'appareil reliant l'écran à la carte mère.
  8. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  9. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'écran le long du bord supérieur du téléphone pour décoller l'adhésif restant.
  10. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Éloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
  11. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  12. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  13. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  14. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 3 de 3
    • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
    • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
  15. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
    • Une vis de 1,3 mm
    • Deux vis de 1,0 mm
    • Retirez le support.
  16. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
  17. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 1
  18. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Caméras arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  19. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant l'ensemble caméra arrière.
  20. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit ou un ongle pour faire levier sur les deux connecteurs du câble de la caméra et les retirer de leur prise.
  21. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur l'ensemble caméra arrière depuis le rebord supérieur de l'iPhone.
  22. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble caméra arrière.
  23. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Support inférieur de caméra: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Support inférieur de caméra: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Support inférieur de caméra: étape 23, image 3 de 3
    • Il est difficile de retirer ce support. Le bord intérieur rond de ce support semble soudé à l'anneau de la lentille de la caméra. Vous avez donc besoin de beaucoup d'efforts et il n'est pas surprenant de casser le support en même temps.
    • J'aime prendre un tournevis plat et le pousser là où il n'endommagera aucun composant et le retirer jusqu'à ce que j'entende de petits craquèlements.
    • C'est là où se trouve la soudure, vous pouvez aussi la voir sur la troisième image.
  24. Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Étape finale: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Étape finale: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la lentille en verre de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus, Étape finale: étape 24, image 3 de 3
    • La dernière étape consiste à pousser la lentille endommagée de la caméra de l'intérieur.
    • Tout d'abord, trouvez un outil avec lequel vous serez à l'aise pour exercer une forte pression. Ensuite, placez vos mains de telle sorte que vous puissiez pressez fortement tout en évitant de déformer la coque arrière. Ensuite, poussez la lentille de la caméra avec force. Faites très attention au téléphone et à votre main.
    • Lorsque vous placerez la nouvelle lentille de la caméra, vous aurez besoin de colle ou d'adhésif pour fixer la lentille ainsi que son nouveau support.
    • Vous n'avez pas besoin d'un nouveau support, ce n'est pas nécessaire.
    • Si vous craignez avoir endommagé votre iPhone 7 Plus, veuillez l'envoyer à un centre Apple.
    • Ici, je pose le téléphone fermement sur la table avec la caméra qui dépasse, je pose mon tournevis plat à l'endroit où se trouve le repère rouge et je tape légèrement sur le tournevis avec un marteau.
    • Pour insérer une nouvelle lentille, placez-la sur la table et posez doucement votre téléphone dessus en la repoussant à l'intérieur.
    • Assurez-vous que la nouvelle lentille de la caméra est bien encastrée à l'arrière de l'iPhone et que vous êtes en mesure d'inverser les étapes pour le ré-assemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nicolay.94
Membre depuis le 03/09/17
3 957 Réputation
2 tutoriels rédigés
12 commentaires
When will you pretend finish this guide with picture? I have the same problem but I don’t want to loss the waterproof. Do you know another form to fix or soleve this problem?
Jose Juan Castro Ojeda - Réponse
You will lose waterproof unfortunally. Seals may be replaced but will not be 100%
nicolay.94 -
Adding pictures today.
nicolay.94 -
I read that the bottom bracket you mention at the end is fallen alignment bracket and it aligns the camera lens. Do you know how to add it back? Or we’ll install a new one
pxolo10 - Réponse
You will have to get this part: iPhone 7 Plus Rear Camera Alignment Bracket
as the other one is soldered and will break and bend. You will have to align the bracket yourself to replace it.
nicolay.94 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 175
Total : 103,166
