Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la petite nappe qui relie la nappe du connecteur de charge Lightning à la carte mère dans l'iPhone 8 Plus. La remplacer peut résoudre certains problèmes liés à la connectivité.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
Deux vis de 1,3 mm
Une vis de 1,4 mm
Une vis de 2,7 mm
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
Dévissez les trois vis fixant le cache en forme de L à côté du Taptic Engine :
Une vis Y000 de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 2,6 mm
Une vis cruciforme de 3,5 mm
Comparez votre pièce de remplacement neuve à l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de collecte certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour recevoir de l'aide au diagnostic.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
My Cellular data connection keeps connecting and disconnecting consistently. I received a message “Could not activate cellular data network”'.
WiFi and Bluetooth work fine. Could this possibly fix my issue or is it more of motherboard issue?
Thank you if anyone can help. My phone is out of warranty
Same problem. Any solutions? Thank you.
So I broke the plug in on the logic board where you plug in for WiFi, is that fixable . Oh I broke the plug in for the LED light also
This is cellular antenna btw.
