Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max, Détacher la vitre arrière sans démonter le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Nous avons ici un iPhone XS Max à la vitre arrière cassée. Testez les fonctionnalités du téléphone en premier. Testez la charge sans fil –  Tout se passe bien.
  2. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max: étape 2, image 1 de 1
    • Maintenant, nous allons scanner la vitre arrière avec la machine laser.
    • Éteignez le téléphone et positionnez-le sur la vitre avant sous le focus de la machine. Appuyez sur le bouton "auto focus" du panneau de commande de la machine.
    • Une fois l'indicateur de mise au point allumé, placez le téléphone sur l'écran sur le panneau de commande.
  3. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max: étape 3, image 1 de 1
    • Faites tourner le programme correspondant. Choisissez le modèle et le dessin correspondant. Réglez tous les paramètres.
    • Cliquez sur "Red Light" pour activer la fonction de visée du laser. Cliquez sur "Mark" pour scanner la vitre arrière avec le laser.
    • Note : il y aura de la fumée lors du scan laser. Il faut donc activer le purificateur d'air.
  4. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max: étape 4, image 1 de 1
    • Quand c'est fini, la vitre arrière devient transparente.
    • Maintenant, allumez le téléphone et procédez au test des fonctionnalités. Tout se passe bien. La charge sans fil marche aussi.
  5. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, nous allons séparer la vitre arrière du châssis. Le verre découpé s’enlève facilement.
    • Insérez l'outil en métal dans l'interstice entre la vitre arrière et le châssis. Faites glisser l'outil dans les deux sens pour séparer la vitre arrière du châssis.
  6. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que la vitre arrière a été complètement retirée, faites un passage avec le laser pour retirer les restes de colle du châssis.
  7. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone XS Max: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque c'est fait, nettoyez bien le châssis.
    • Appliquez de la colle B7000 au châssis. Positionnez la nouvelle vitre arrière correctement et faites-la coller en appuyant dessus.
    • Ensuite, fixez les quatre côtés du téléphone avec des pinces ou des serre-joints et attendez plusieurs minutes, le temps que la colle sèche.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
20 329 Réputation
18 tutoriels rédigés
12 commentaires
Yeah, like I have a laser machine.
Gregg Stanley - Réponse
Thanks for the turorial. Like a laser machine can be found hanging around like a regular tool.
Franklin - Réponse
The actual !&&*? Is this a joke? TF is this doing here? Is that machine include with every iPhone?
Admer Bits - Réponse
This is the reason, why there is a note at the very top of this tutorial: This guide is meant for repair professionals.
There is a german saying: “Who can read has a huge benefit.” Just kidding … ;-)
BenZ78 - Réponse
i want to buy iphone xs max back panel (back glass)
SADAM TURK - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 152
30 derniers jours : 685
Total : 84,218
