Introduction
Votre iRobot Roomba i7 ne se recharge pas lorsqu'il est connecté à la base de chargement Home Base ? Votre appareil ne s'allume pas ? Pour résoudre ce problème, vous devez retirer et remplacer la batterie de votre aspirateur robot. Ce tutoriel montre comment changer votre batterie iRobot Roomba i7.
La batterie iRobot Roomba i7 est située au centre de l'appareil, directement devant le système de brosse en caoutchouc à double rouleau de l'iRobot Roomba i7. La fonction de la batterie est de stocker et de fournir de l'électricité à l'ensemble de l'appareil. L'autonomie de l'iRobot Roomba i7 est de 75 minutes.
Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous que votre Roomba est éteint et déconnecté de la base de chargement Home Base.
Avertissement : Les batteries gonflées ou fissurées peuvent être dangereuses en raison des vapeurs toxiques ou d'un incendie potentiel. Si vous ne vous sentez pas en sécurité à un moment ou un autre lors de ce tutoriel, mettez votre appareil dans un récipient ignifugé et apportez-le chez un professionnel.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre iRobot Roomba i7 de manière à ce que la face inférieure soit orientée vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis suivantes :
Une vis de 6,27 mm au centre de la brosse latérale.
Cinq vis de 6,24 mm sur le couvercle inférieur.
Fermez l'application Roomba sur votre téléphone portable.
Retirez la batterie de votre Roomba.
Appuyez sur le bouton de démarrage pendant 10 secondes.
Remontez la batterie et chargez-la pour un cycle complet. Attendez que votre Roomba se mette automatiquement en marche.
Ouvrez l'application mobile et reconnectez-vous à votre Roomba.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Recyclage de la batterie iRobot Roomba i7 : Ne jetez jamais les batteries usagées à la poubelle. Pour les jeter de manière appropriée, apportez-les à votre centre de recyclage local. Vous pouvez en trouver un en effectuant une recherche rapide sur Internet avec l'expression "centre de recyclage de batteries" et en incluant votre code postal ou le nom de votre ville dans la recherche. Consultez également le site https://www.ecosystem.eco et entrer votre code postal. Vous trouverez ainsi tous les points de collecte enregistrés près de chez vous.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Its a shame the battery is so small compared to the cavity. The run time could be greatly expanded by simply putting in a larger battery.
iFixit sells a larger battery that fills the cavity. My i7 used to take 2 charge cycles to clean the main floor of the house. Now it can do it in a single charge. Changement batterie iRobot Roomba i7
I bought this battery a bit ago and it would never charge :(
My j7+ says it cannot detect the battery. I have had alot of battery issues where the robot just dies where its at or doesnt charge at the base unless rebooted. Any ideas?
What is charging error 19
