Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iRobot Roomba i7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iRobot Roomba i7, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie iRobot Roomba i7, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie iRobot Roomba i7, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avertissement : Les batteries gonflées ou fissurées peuvent être dangereuses en raison des vapeurs toxiques ou d'un incendie potentiel. Si vous ne vous sentez pas en sécurité à un moment ou un autre lors de ce tutoriel, mettez votre appareil dans un récipient ignifugé et apportez-le chez un professionnel.
    • Retournez votre iRobot Roomba i7 de manière à ce que la face inférieure soit orientée vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis suivantes :
    • Une vis de 6,27 mm au centre de la brosse latérale.
    • Cinq vis de 6,24 mm sur le couvercle inférieur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie iRobot Roomba i7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le couvercle inférieur.
    • Si le couvercle est coincé ou difficile à retirer, utilisez un outil pour le séparer de l'appareil en faisant levier.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie iRobot Roomba i7: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iRobot Roomba i7: étape 3, image 2 de 2
    • Avant de retirer la ni gonflée. Les batteries lithium-ion gonflées dégagent des vapeurs dangereuses et toxiques pour l'homme.
    • Déclipsez la batterie et tirez-la vers le haut pour la retirer.
    • Si nécessaire, utilisez un outil pour faire levier avec précaution.
    Demander à FixBot
    • Fermez l'application Roomba sur votre téléphone portable.
    • Retirez la batterie de votre Roomba.
    • Appuyez sur le bouton de démarrage pendant 10 secondes.
    • Remontez la batterie et chargez-la pour un cycle complet. Attendez que votre Roomba se mette automatiquement en marche.
    • Ouvrez l'application mobile et reconnectez-vous à votre Roomba.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Recyclage de la batterie iRobot Roomba i7 : Ne jetez jamais les batteries usagées à la poubelle. Pour les jeter de manière appropriée, apportez-les à votre centre de recyclage local. Vous pouvez en trouver un en effectuant une recherche rapide sur Internet avec l'expression "centre de recyclage de batteries" et en incluant votre code postal ou le nom de votre ville dans la recherche. Consultez également le site https://www.ecosystem.eco et entrer votre code postal. Vous trouverez ainsi tous les points de collecte enregistrés près de chez vous.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Its a shame the battery is so small compared to the cavity. The run time could be greatly expanded by simply putting in a larger battery.
Reid Kersey - Réponse Partager
iFixit sells a larger battery that fills the cavity. My i7 used to take 2 charge cycles to clean the main floor of the house. Now it can do it in a single charge. Changement batterie iRobot Roomba i7
Justin Vanderhooft - Réponse Partager
I bought this battery a bit ago and it would never charge :(
Gary Hulse - Réponse Partager
My j7+ says it cannot detect the battery. I have had alot of battery issues where the robot just dies where its at or doesnt charge at the base unless rebooted. Any ideas?
Rick Moore - Réponse Partager
What is charging error 19
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 565
Total : 38,766
