Avec la Steam Deck, Valve a créé un nouveau concurrent dans le domaine des consoles portables, dominé jusqu’à présent par Nintendo. Et ce, avec un appareil qui n’est certes pas parfait, mais dont le design montre clairement qu’il est conçu pour être réparable.
Même si Valve a émis l’avis suivant dans son teardown avant la sortie: « Ne fais pas ça chez toi » – surtout à cause de l’impact sur la protection contre les chutes – il n’est pas excessivement compliqué ni dangereux d’ouvrir et de réparer le Steam Deck soi-même. Grâce à la collaboration de Valve avec iFixit pour les solutions de réparation DIY, vous pouvez même obtenir des pièces de rechange originales ou des kits de réparation pour votre réparation. Oh, et nous avons même un kit d’outils abordable spécialement conçu pour le Steam Deck.
Cependant, il y a quelques aspects et considérations que vous devez prendre en compte avant de démonter votre console portable, afin que la réparation se déroule aussi vite et sans problème que possible.
Deux versions et demie
Après la sortie du Steam Deck en 2022, Valve a enchaîné l’année suivante avec une version améliorée et plus puissante, le Steam Deck OLED. Alors que le Steam Deck original faisait déjà beaucoup de choses correctement, la Steam Deck OLED offre quelques améliorations remarquables en matière de réparabilité, ce qui lui permet d’obtenir un score de 9/10 sur notre tableau de bord de réparabilité.
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que Valve a commencé à livrer des Steam Decks avec un design interne révisé début 2023. Comment savoir quelle version vous avez ? La date à laquelle vous avez acheté votre Steam Deck peut donner une indication, mais pour en être sûr, vous devez l’ouvrir.
La différence se voit clairement à la forme du ventilateur, au blindage de la carte mère et au passage des câbles. La première série de production du Steam Deck LCD « original » a un blindage métallique de la carte mère, un ventilateur avec des côtés carrés et un câble de connexion entre la carte fille audio et la carte mère, qui passe par la batterie. Dans le cas de la Steam Deck LCD »rafraîchie », ce câble a été combiné avec le câble du microphone. De plus, la version la plus récente a un blindage noir de la carte mère et un ventilateur avec des côtés incurvés.
Bien que les modifications soient généralement mineures, il est important de savoir de quelle variante tu disposes avant d’entreprendre la réparation, car certaines pièces – comme le ventilateur – ne sont pas compatibles avec les autres variantes. Cela aide aussi à ne pas se tromper pendant la réparation, car les images dans le manuel de réparation peuvent être différentes de ce que vous avez sous les yeux.
Avant de commencer
Bien, maintenant que vous savez quelle est votre version, il est temps de préparer la réparation.
Déchargez la batterie de votre Steam Deck à moins de 25% pour réduire le risque d’endommager accidentellement la batterie. Si vous remplacez la batterie, il est même recommandé de la décharger complètement, car une certaine chaleur est générée lors du détachement de la batterie.
Valve recommande également de mettre ta Steam Deck en mode d’économie de batterie dans le BIOS avant de la réparer.
Vous devez également vous assurer de retirer la carte microSD si vous en avez installé une. Sinon, il se peut que la carte microSD se soit brisée en deux en ouvrant le dos, ce qui pourrait gâcher votre plaisir de la réparation.
Si la réparation est un échange de SSD ou une mise à niveau, vous devez vous assurer d’avoir le bon type de SSD, à savoir un M.2 2230. C’est un facteur de forme un peu inhabituel, mais parfait pour l’espace limité d’une console portable. Vous devez également avoir une clé USB sous la main, car vous en aurez besoin pour réinstaller SteamOS sur le nouveau disque. Heureusement, Steam a créé une page utile avec des instructions à ce sujet.
Si vous avez un Steam Deck LCD et que les sticks analogiques doivent être remplacés, assurez-vous d’acheter le bon modèle de joystick de remplacement. En effet, chaque Steam Deck LCD est livré avec l’un des deux modèles différents de thumbsticks : Type A ou Type B. Bien qu’ils soient presque identiques, la fonction tactile capacitive dépend de l’installation du bon type.
Pour savoir de quels poucettes de rechange vous avez besoin, naviguez vers les paramètres, cherchez Système et vérifiez l’ID du contrôleur Steam Deck. Si l’ID du contrôleur commence par « MEDA », ton Steam Deck utilise des pouces de type A ; si l’ID du contrôleur commence par « MHDA », il utilise des pouces de type B.
La réparation Steam Deck, en général
A part cela, le remplacement du joystick sur le Steam Deck LCD (et OLED) est en fait assez simple. Après avoir retiré le panneau arrière, il te suffit d’enlever le couvercle de la carte mère, de débrancher la batterie et tu peux déjà retirer le pouce gauche et/ou droit. Après avoir dévissé le module sur lequel se trouve le thumbstick, vous pouvez facilement le retirer. Même si vous y allez doucement, le processus ne devrait pas prendre plus d’une heure. Veillez à calibrer ensuite votre stick anoalogique pour obtenir la meilleure précision possible !
Le remplacement du SSD est encore plus rapide, car vous pouvez accéder directement à la pièce après avoir ouvert l’appareil. Faites simplement la même chose que vous feriez avec un NVMe dans un ordinateur portable ou un PC : Dévissez-la et faites-la glisser. Vous devrez cependant déplacer le bouclier thermique si tu ne veux pas avoir de fichiers toastés. En outre, comme toujours lorsque vous travaillez avec un appareil fonctionnant sur batterie, nous vous recommandons de commencer par retirer la batterie. Pour la version OLED, vous devez vous occuper d’un câble de connexion, mais cela ne dérange pas trop.
En comparaison, le changement tant de l’écran que de la batterie est plus laborieux et nécessite un peu de chaleur pour décoller la colle. Si vous jouez souvent en déplacement, il pourrait être intéressant pour vous de changer votre écran d’un écran brillant à un écran premium non brillant. Note seulement que l’installation d’un écran OLED Steam Deck sur un modèle LCD ne fonctionnera pas.
Pour réparer l’écran OLED, vous pouvez utiliser un iOpener ou un pistolet à air chaud pour appliquer une chaleur contrôlée sur le bord supérieur. La chaleur devrait vous permettre de créer un espace entre l’écran et le cadre en tirant sur l’écran avec une ventouse. Faites attention lorsque vous coupez la colle de l’écran et n’insère pas le poinçon d’ouverture plus profondément que 3 mm sur les bords inférieur et supérieur et 5 mm sur les bords gauche et droit. Encore une fois, prends ton temps, ne vous précipitez pas. Après avoir enlevé la colle, il ne vous reste plus qu’à retirer le raccord ZIF, ce qui peut être un peu bricolé pour les débutants, mais ne devrait pas poser de gros problèmes.
Sur le Steam Deck LCD, vous devez malheureusement passer par l’arrière pour accéder à l’écran, ce qui fait de la réparation une affaire de deux à trois heures et nécessite le démontage de la carte mère. De plus, vous devez vous assurer d’avoir le bon câble flexible d’écran. Si vous améliorez l’écran, vous devrez également remplacer le câble flexible d’écran, mais si vous utilisez une pièce de rechange équivalente, vous devriez pouvoir réutiliser le câble existant.
Cela nous amène à la réparation la plus difficile du Steam Deck, quelle que soit votre version : la batterie. C’est une petite épreuve de patience, car dans ce cas, il n’y a pas de raccourci avec de l’alcool isopropylique. En effet, sous la batterie, il y a des trous dans le cadre par lesquels le solvant pourrait entrer en contact avec l’écran – un tabou absolu.
Préparez-vous plutôt à un long forçage avec un outil en plastique fin, comme des cartes en plastique, combiné à une chaleur ciblée. Ce n’est pas trop effrayant – tant que la batterie est déchargée et que vous n’utilisez pas d’outils en métal – mais cela demande de la patience. Nous espérons toutefois que Valve sera en mesure d’implémenter un processus moins violent dans les futures versions du Steam Deck.
Qu’est-ce qui m’a échappé ? Quel conseil donnerez-vous à quelqu’un qui essaie de réparer une Steam Deck, soit en général, soit pour un modèle particulier ? Commentez ci-dessous ou faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) !
0 commentaires
