Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment calibrer les sticks analogique de la Steam Deck
    1. Comment calibrer les sticks analogique de la Steam Deck, Ouvir Konsole: étape 1, image 1 de 2 Comment calibrer les sticks analogique de la Steam Deck, Ouvir Konsole: étape 1, image 2 de 2
      • Si vous n'êtes pas déjà en mode bureau, accédez au menu SteamAlimentation, puis sélectionnez Passer au bureau.
      • Si vous n'avez pas de clavier branché sur votre Steam Deck, vous devrez utiliser le clavier de l'écran.
      • Appuyez sur le bouton Steam + X pour activer le clavier de l'écran.
      • Le calibrage des sticks analogiques se fait à partir d'une fenêtre de terminal utilisant la console de SteamOS, appelée Konsole.
      • Dans le menu Recherche, recherchez et ouvrez Konsole.
      • Si nécessaire, déplacez la fenêtre Konsole pour que votre clavier de l'écran ne la masque pas.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment calibrer les sticks analogique de la Steam Deck, Commencer le calibrage des sticks analogiques Steam Deck: étape 2, image 1 de 1
      • Dans Konsole, tapez thumbstick_cal.
      • Vous pouvez également taper thum puis appuyer sur la touche Tab pour l'autocomplétion.
      • Appuyez sur Enter.
      Demander à FixBot
    3. Comment calibrer les sticks analogique de la Steam Deck, Exécuter le calibrage des sticks analogiques: étape 3, image 1 de 2 Comment calibrer les sticks analogique de la Steam Deck, Exécuter le calibrage des sticks analogiques: étape 3, image 2 de 2
      • Le logiciel va d'abord calibrer la position de repos des sticks analogiques.
      • Assurez-vous que les deux sticks sont centrés et que ne rien les touche. Appuyez sur la touche Enter.
      • Le logiciel va ensuite calibrer la portée du mouvement complet des sticks.
      • Tapez sur une zone vide du bureau pour déplacer le curseur hors de la fenêtre Konsole. Assurez-vous que Konsole n'est pas en premier plan.
      • Faites tourner chaque stick d'un tour complet (360 degrés) deux fois.
      • Tapez sur la fenêtre Konsole pour la ramener au premier plan. Appuyez sur la touche Enter.
      • Voilà, c'est fait ! Vos sticks sont à présent calibrés. Le terminal doit indiquer "Calibrage des sticks réussi" (Thumbstick calibration successful).
      Demander à FixBot
Cliquez ici pour retourner au tutoriel de remplacement du stick analogique gauche.
Cliquez ici pour retourner au tutoriel de remplacement du stick analogique droit.
La calibration ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
168 653 Réputation
438 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
64 087 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Hey, bei mir fehlt dieses Kalibrierungsdtool irgendwie.
Habe einen factory reset gemacht und nun spinnen bei mir einige Sachen.
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte, oder woher ich das Tool bekomme?
Niko Inkog - Réponse Partager
nevermind
Nach einem erneuten firmware reset war das Tool plötzlich wieder drauf. *klatsch* *klatsch*
Hatte gehofft es hilft bei meinem Snapback-des-Todes Problem beim linken analog stick.
Leider nichts gebracht. Trotzdem danke für das Tutorial, bzw. die Übersetzung davon!
If you get an error about command not found when you try to run the joystick_cal_v1_1 script, this is likely due to you being on a beta OS, or just Valve decided to move it? not sure...
In any case, you can still run the calibration with the following commands (Thanks to dorsey6250 on Reddit for this workaround)
``cp /usr/bin/thumbstick_cal ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will copy the script from a system copy to your local home folder)
``chmod +x ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will make the script executable)
./thumbstick_cal_v1_1
(This will actually run the script)
Valve needs to either put it back where it was, or iFixIt needs to include these instructions in addition to what they have.
Hope this helps someone!
-WACOMalt
Ben Sumner - Réponse Partager
I have the Hall effect sticks and wonder if I need to do this? They have a physical button on them for calibration.
Zach - Réponse Partager
I replaced my analog sticks with the Hall effect sticks and the calibration won't work with the buttons on the Hall effect circuit boards or from the konsole. When I try the calibration through the konsole I get a "Permission Denied". Why is this and what do I need to do to calibrate them?
Randy Salsman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 309
30 derniers jours : 1,506
Total : 91,350
