Acheter un ordinateur d’occasion et l’upgrader vous permet de profiter d’un max de performances pour une fraction du prix (et du coût environnemental) d’un appareil neuf. Mais quelles upgrades PC offrent le meilleur rapport performance-prix à l’intérieur de votre valeureux appareil ? S’il n’a jamais été modifié depuis sa fabrication, vous pouvez probablement bricoler deux-trois trucs.
Voici le genre de questions que nos lectrices et lecteurs posent très souvent. C’est en discutant à ce sujet que nous avons décidé d’en faire un article, celui que vous lisez en ce moment-même.
Veuillez noter qu’en 2012, Apple a commencé à souder la RAM sur les cartes mères des MacBook avec écran Retina. Ensuite, le MacBook Pro Touch Bar 2016 a sonné la fin du stockage upgradable. Cela a affiné et allégé les MacBook, mais rendu tout upgrade SSD et RAM impossibles.
Par conséquent, un “vieux” MacBook est forcément un modèle non Retina de 2015 maximum. Si vous avez un MacBook Retina, un MacBook de 2016 ou plus récent, Apple a décidé pour vous que vous devez vous contenter de la configuration d’origine. Merci, Tim Cook ! Heureusement, les changements batterie MacBook sont toujours une option pour tous les modèles.
Installer un SSD
Un SSD est la meilleure upgrade que vous puissiez offrir à un ordinateur vieillissant. Les disques durs traditionnels (parfois appelés HDD) ont longtemps mis un frein à la réactivité des ordinateurs portables. Si vous remplacez votre disque rotatif par un SSD, vous aurez comme un appareil neuf. Je n’exagère pas : il s’allumera au quart de tour, les programmes démarreront dare-dare et si vous êtes amateur de jeux vidéos, fini d’attendre indéfiniment que ça charge. Il n’y a pas photo, voici la première upgrade PC à faire !
Heureusement, changer un disque dur est simple comme bonjour sur la plupart des anciens ordinateurs, y compris les MacBook. Il suffit de dévisser le boîtier inférieur et de détacher le support du disque.
Il fut un temps où la capacité de stockage des SSD était tellement minime que l’upgrade PC ne valait pas la peine, à moins de retirer le lecteur optique et de le remplacer par un second disque dur, pour pouvoir enregistrer tous vos fichiers. C’est ce que j’ai dû faire à l’époque. Mon premier SSD qui m’a coûté 200 $ avait une performance misérable de 80 Go, il m’était donc impossible de caser tous mes fichiers dans un seul disque. Aujourd’hui, on trouve des SSD de 1 To pour beaucoup moins cher et ne nécessite pas de vous séparer de votre lecteur optique. Donc procurez-vous le SSD qui convient à vos besoins et procédez à l’upgrade PC. Qui sait, peut-être qu’un beau jour, vous aurez une envie folle de vous refaire Les Visiteurs. Il est même possible d’installer un lecteur blu-ray, si vous voulez entrer dans le monde de la vidéo haute définition !
Au lieu d’un véritable disque dur, les nouveaux MacBook peuvent être équipés d’un SSD mSATA ou M.2. Ces derniers prennent moins de place et s’adaptent au design plus compact de ces ordis, ils sont bien plus rapides et peuvent encore être augmentés. Les MacBook Pro commercialisés entre 2012 et 2015 offrent la possibilité d’installer des SSD mSATA ou M.2, mais comme le connecteur du disque dur est propriétaire, vous aurez besoin d’un SSD compatible ou d’un adaptateur.
Remplacer la batterie MacBook probablement mourante
Une fois que vous avez remplacé le SSD, les recommandations sont moins évidentes et dépendent de l’état de votre machine. Considérez les deux propositions suivantes comme d’utilité égale.
Personnellement, je commencerais sans doute par la batterie ordinateur portable. Si elle n’a jamais été changée depuis la sortie d’usine, il y a de fortes chances qu’elle tienne à peine la charge et que votre ordinateur ne mérite plus le nom de portable. Achetez une nouvelle batterie pour moins de 100 €, installez-la en quelques coups de tournevis et émancipez-vous enfin des prises comme vous en avez toujours rêvé. Certes, vous devrez parfois lutter contre la colle et pas que des vis, mais à cœur vaillant (et avec le bon tuto), rien d’impossible !
Si votre batterie MacBook commence à gonfler ou est déjà gonflée, pas de panique ! Cela peut être très inquiétant, mais il s’agit malheureusement d’un phénomène normal lié au vieillissement des éléments de la batterie. Faites preuve de prudence et consultez nos conseils et astuces pour les batteries gonflées.
Ajouter de la mémoire RAM
Enfin, votre vieil ordi a probablement besoin d’une upgrade RAM. De nos jours, 8 Go sont le strict minimum que je recommande aux utilisateurs de Windows ou macOS, surtout si vous utilisez un navigateur comme Google Chrome et ouvrez plusieurs onglets à la fois.
Heureusement, les kits upgrade RAM ne coûtent pas si cher que ça et cette réparation ordinateur est tellement facile qu’un bébé tyrannosaure en serait capable (oui, il m’est a priori impossible de prouver ma théorie). Vous ne vous en rendrez pas forcément compte aussi vite que pour le SSD, mais cela devrait parer aux ralentissements et blocages imprévisibles, qui surviennent quand on manque de RAM et que plusieurs applications fonctionnent en même temps.
(Pour optimiser les performances, vous pouvez répartir votre nouvelle RAM entre les emplacements de mémoire, bien que cela ne change pas grand-chose. Si vous êtes un peu maniaque comme moi, appuyez simultanément sur la touche Commande et la barre d’espace, cherchez Informations système, puis cliquez sur l’onglet Mémoire pour voir le nombre d’emplacements dont vous disposez. Vous pouvez ensuite répartir votre RAM entre ces emplacements, en mettant par exemple deux barrettes de 4 Go au lieu d’une de 8 Go.)
Veillez à utiliser le bon type de RAM pour votre upgrade MacBook. Les modèles non Retina sont équipés d’une RAM SO-DIMM et pas de la bonne vieille variante DIMM. Tous les MacBook Pro Retina sont malheureusement dotés d’une RAM soudée, ce qui rend toute upgrade PC de ce genre impossible.
Faire un grand nettoyage au passage
En soi, ce n’est ni une upgrade PC ni une modif. Cependant, si vous ouvrez votre ordinateur pour mettre à jour un ou plusieurs des composants mentionnés plus haut, il est fort probable que vous vous rendiez compte que le tout est un peu beaucoup poussiéreux. Une petite tornade blanche (surtout sur les ventilateurs dont le bon fonctionnement peut être bloqué par les moutons de poussière) est un excellent moyen d’augmenter la durée de vie de votre ordi.
Beaucoup recommandent les bombes à air comprimé, mais ce n’est pas bon pour la planète, donc nous vous conseillons des alternatives plus écologiques. À mon avis, cette petite soufflette marche à merveille dans la plupart des cas. Si vous devez y mettre la dose, munissez-vous d’un appareil à air comprimé Hurricane. Bloquez le ventilateur avec un doigt pour l’empêcher de tourner, chassez la poussière et vérifiez que les trous d’aération, les circuits et les dissipateurs thermiques sont propres et nets. Votre ventilateur refroidira plus efficacement et vous pourrez profiter d’un ordinateur moins bruyant et aux composants d’une meilleure longévité. Un nettoyage dans les règles de l’art s’impose ? Essayez notre kit de nettoyage de précision pour les zones difficiles d’accès !
Si vous êtes déjà en train de nettoyer votre MacBook et que vous souhaitez améliorer encore davantage ses performances, pensez à remplacer les ventilateurs ou même à aller plus loin en changeant la couche de pâte thermique. Ces deux réparations peuvent vraiment améliorer la gestion thermique de votre ordi. Nous proposons même un kit de pâte thermique très pratique, qui vous aidera à retirer l’ancienne pâte et à en appliquer une nouvelle couche !
Échapper à l’obsolescence logicielle avec des patchs macOS ou Linux
Un SSD plus rapide et une batterie neuve sont d’excellentes upgrades, mais votre MacBook a toujours besoin d’un système d’exploitation sécurisé et à jour si vous voulez l’utiliser au quotidien.
Si votre machine plafonne sur une version ancienne, des projets collaboratifs comme l’OpenCore Legacy Patcher (OCLP) peuvent installer de force des versions plus récentes de macOS sur les MacBook officiellement non pris en charge. Jadon Lyon, membre de la communauté iFixit, a créé une série de tutoriels très utiles, qui montre comment ça marche et quels obstacles éviter.
Qu’est-ce qu’OpenCore Legacy Patcher ? Tutoriel #1
Ce tutoriel rapide explique ce qu’est OpenCore…
Cela dit : les patchs sont le fruit de la rétro-ingénierie bénévole et cela demande beaucoup de temps. Il n’est pas garanti que la communauté open source puisse suivre le rythme des futures versions de macOS. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’Apple a basculé le développement de macOS sur des systèmes basés sur Apple Silicon et déclaré publiquement que les futures versions de macOS se concentreront exclusivement sur les puces conçues par Apple. Les modèles Intel devraient continuer à bénéficier de correctifs de sécurité pendant une période limitée, mais ils n’auront plus de nouvelles fonctionnalités après macOS Tahoe. Cela pourrait mettre en péril les efforts de la communauté des patchs dans un avenir proche.
Pour un support à long terme vraiment fiable, de nombreux fans de Mac se tournent vers Linux. Un de nos articles explique comment migrer vers Linux et inclut quelques configurations que vous pouvez essayer pour la vie post-macOS de votre ordinateur portable. Il faudra peut-être du temps pour vous habituer à l’interface de Linux, mais au final, c’est le meilleur OS pour garder votre vieux MacBook Pro au top de sa forme pendant des années.
Vous voulez poser une question à iFixit ? Tweetez-la avec le hashtag #questionpourifixit ou demandez sur notre Forum.
Cet article a été publié initialement le 15 juillet 2020, puis mis à jour en août 2025.
5 commentaires
Article très intéressant. Il est important toutefois de préciser le matériel à utiliser pour dévisser la plaque arrière. En effet j’ai réussi à dévisser toutes les vis sauf les 2 du milieu arrière. J’ai utilisé un tournevis PH00 de précision, mais qui ne correspond pas pour ces 2 dernières vis que j’ai donc arrondies… Je suis donc maintenant dans l’impossibilité de démonter la plaque. Une étape en apparence aussi simple peut devenir un enfer sans matériel adapté…
Victor Malzieu - Réponse Partager
Moi aussi le dévissage fut difficile! Et une fois les 2 nouvelles barrettes des 4Go installées, la déception s’est ajoutée: écran noir et aucune activité dans mon vieux MacBook Pro mid-2010! J’ai dû dévissé encore une fois pour remettre mes vieilles barrettes de 2 Go!
René F.
René Fradette - Réponse Partager
Bonjour @rfradette,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de la RAM. Si vous l’avez achetée chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Claire Miesch - Réponse Partager
Salut les pros! Quoi modifier sur ce MacBook pour l'améliorer sur tous les points? (https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/...)
Merci
YVES CLAUDIN - Réponse Partager
MacBook Pro 15' de mi 2012, changements disque SSD 500Go, cartes 2x8 Go de mémoire vive, Ventura 13,5 et Opencore Legacy Patcher . Certes, il chauffe un peu et tient moins bien la charge, mais coeur vaillant...Il va bien me faire encore quelques années, et il tourne vraiment très bien.
Jemib - Réponse Partager
