Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le cinquième téléphone Google Nexus. Annoncé officiellement le 31 octobre 2013, il est doté d'un écran 1080p de 4,95", d'un processeur Snapdragon de 2,26 GHz et du support LTE. Fonctionne sous Android 4.4.2, KITKAT. Fabriqué par LG.
battery physical size (in relation with LG G2)
Hi,
may you confirm the physical size of the Nexus 5 is identical to this one of the LG G2?
Is it technically possible to buy the silicon battery of the G2 (3000mah) and install it in the N5 (same connector, same voltage aso)?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 4
2 commentaires
I'm also looking for an answer to this as I'm looking to purchase this-->http://www.smavtronics.com/3000mah-bl-t7...
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
I4U, no you can not. The batteriy are different sizes
LG G2 BL-T7 size 55mm wide X 67mm long
Nexus 5 BL-T9 size 57mm wideX 60mm long
and the battery cable is on a different position.
Indice 3
I don't know about the physical size but looking at the LG G2 user teardown and the Nexus 5 featured teardown:
  • Nexus 5 battery reference is BL-T9
  • LG G2 battery reference is BL-T7
  • mAh's are different
  • Finally the battery connectors looks not at the same places
I think we can conclude that you can't install a G2 battery on a Nexus 5, sorry. However, there is Nexus 5 batteries available on internet. Look for "LG BL-T9" on google and don't miss the Nexus 5 Battery Replacement guide on iFixit.
Image Nexus 5
Tutoriel
Démontage du Nexus 5
Difficulté :
Modérée
Image LG G2
Tutoriel
Vue éclatée du LG G2
Difficulté :
Modérée
30 minutes - 1 hour
Image Nexus 5 Batterie
Tutoriel
Remplacement de la batterie du Nexus 5
Difficulté :
Modérée
20 - 40 minutes
Indice 1
the size seems to be different
Indice 0
Ajouter une réponse
I4U sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 6,599
