Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
French: Selon le modèle que vous avez acheté vous avez actuellement un disque dur 2,5 "SATA ou si vous avez une lame SSD PCIe personnalisé, ou si vous avez acheté un modèle Fusion disque que vous avez deux disques présents.
Oui, vous pouvez échanger le HD ou ajouter un lecteur 2.5 "SSD si votre système possède déjà le SSD PCIe actuellement. Si vous échangez le HD qui est de swap avant droite.
La dernière option est ici si vous ne disposez pas actuellement la coutume d'Apple lame de SSD PCIe dans votre système, vous pouvez l'ajouter, mais vous aurez besoin pour obtenir le câble SSD personnalisé et l'unité SSD. Jusqu'ici il n'y a pas d'options 3ème partie. Mais les bonnes nouvelles ici est OWC insinue une solution est proche! Voici le site Web pour voir: OWC - OWC SSD kits de mise à niveau pour 2014 et actuel Mac mini.
English: Depending on the model you bought you currently have a 2.5" SATA hard drive or you have a custom PCIe blade SSD, or if you bought a Fusion Drive model you have both drives present.
Yes, you could swap out the HD or add a 2.5" SSD drive if your system already has the PCIe SSD presently. If you are swapping out the HD that's straight forward swap.
The last option here is if you don't presently have the custom Apple PCIe blade SSD in your system you can add it but, you'll need to get the custom SSD cable and the SSD unit. So far there is no 3rd party options. But the good news here is OWC is hinting a solution is near! Here's the web site to watch: OWC - OWC SSD Upgrade Kits for 2014 and current Mac mini.
