Modèle A1419 / EMC 3070 / mi-2017 / Processur Kaby Lake 3.4, 3.5 ou 3.8 GHz Core i5 ou 4.2 GHz Core i7 (ID iMac18,3) / Écran Retina 5K. Reportez-vous aux tutoriels plus anciens de l'iMac Intel 27" avec écran Retina 5K (Fin 2014 & 2015) car le système est très similaire.
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
French: Votre système est configuré avec un lecteur Fusion (HDD & SSD), vous devrez donc briser le lecteur de fusion avant de pouvoir échanger le disque SSD lame. Ce n'est pas un travail facile et si vous n'avez pas ouvert l'un des plus récents iMac 'Thin Series', vous pouvez endommager l'écran très facilement si vous ne suivez pas les instructions IFIXIT et utilisez les outils et les techniques appropriés.
Quant à savoir quoi mettre dans Apple est toujours la seule source pour les SSD PCIe / NVMe 4 voies comme ils sont personnalisés.
Voici une référence utile: Le guide ultime sur les SSD propriétaires d'Apple Le plus récent (2017/2018) iMac's ne sont pas listés. Mais vous pouvez voir comment Apple a fait le remplacement du SSD interne.
OK, je t'ai probablement submergé;
Alors que ferais-je? D'abord, je voudrais oublier de modifier vos disques internes à ce moment-là. Je suis sûr que dans un an ou deux, les SSD nécessaires deviendront plus disponibles et ne seront pas mis à prix.
Au lieu de cela, j'irais avec un disque SSD Thunderbolt RAID externe. Voici une option: OWC - ThunderBay 4 RAID. Comme vous pouvez le voir, les performances d'une baie de disques SSD complète à 4 disques peuvent atteindre jusqu'à 15,27 Go / s par rapport au débit de données PCIe / NVMe à 4 voies 7,9 Go / s
English: Your system is setup with a Fusion Drive (HDD & SSD) so you'll need to break the fusion drive set before you can swap out the blade SSD. This is not an easy job and if you haven't opened one of the newer 'Thin Series' iMac's you can damage the display very easily if you don't follow the IFIXIT instructions and use the correct tools and techniques.
As to what to put in Apple is still the only source for the PCIe/NVMe 4 lane SSD's as they are custom.
Here's a useful reference: The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs The newer (2017/2018) iMac's are not listed. But you can see how complex Apple has made replacing the internal SSD.
OK, I've likely overwhelm you ;-}
So what would I do? First I would forget about altering your internal drives at this point in time. I'm sure in a year or so the needed SSD's will become more available and not be priced at a premium.
Instead I would go with an external Thunderbolt RAID'ed SSD drive.Here's one option: OWC - ThunderBay 4 RAID. As you can see the performance of a full 4 drive SSD array can offer up to 15.27GB/s compared to the 4 lane PCIe/NVMe data rate 7.9GB/s
1 commentaire:
Bonjour
Je l'ai déjà ouvert !!
Et remplacé le disque de 2 to par un SSD ...
J'ai également sorti la carte mère pour y installer un 250 giga SSD pci non reconnu ...
J'ai par ailleurs un raid laCie en Thunderbolt 3.
Je boot sur les 128 giga NVMe et travaille sur mon SSD 2,5 interne ...
Merci pour votre réponse !
Hello
I had already opened it !!
I replaced the 2 TB HD with a 2.5” SSD
I also took out the motherboard to install a 250 GB SSD PCI it was unrecognized ...
I also have a LaCie RAID connected via Thunderbolt3.
I boot off my 128 GB PCIe/NVMe blade SSD and work from my internal 2.5” SSD
Your systems specs: iMac 27" 4.2 GHz Core i7 (5K, Mid-2017)
par DanJ
