Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1278 mi-2010 / processeur Core 2 Duo à 2.4 ou 2.66 GHz
Quel serais la version de macOS la plus stable à ce jour pour mon Mac?
Bonjour,
Je possède un MacBook Pro de Mi-2010 que j’ai upgrade avec SSD et 8Go de ram.
J’aimerais donc savoir quel version de macOS serais la meilleure et surtout la plus stable à ce jour pour ma machine.
Merci pour vos réponses et bonne journée !
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
High Sierra est la dernière version de macOS possible sur votre Mac et est très stable.
Je l’ai personnellement sur mon iMac fin 2009 ou, j’ai aussi fait un upgrade avec un SSD et j’ai 12 GO de RAM et il fonctionne parfaitement bien et votre système seras plus longtemps sécurisé car, Apple fourniras des correctifs de sécurité plus longtemps que avec un ancien système.
Par contre, faire un Clean Install joue quand même, sur les performance de votre machine, même si, certaines personnes disent le contraire. Je l’ai toujours fait l’or de gros mise à jour système de macOS et je n’ai jamais, eu les bugs que certaines personnes avaient en ne le fessaient pas.
En espèrent vous avoir aidé.
Indice 4
5 commentaires:
Merci pour cette réponse !
Je n'étais pas trop sûr et je préféré avoir un avis extérieur, pour le coup j'avais déjà fait un Clean Install de High Sierra dessus et j'ai installer les mises à jour de sécurité.
Par contre j'ai une autre question, mon MacBook chauffe pas mal alors que je n'utilise quasiment rien (Safari ou libre office la plupart du temps) et j'ai dernièrement remplacé la pâte thermique. Dois-je faire un autre topic pour demander ou vous auriez une réponse à me fournir.
Encore merci pour votre aide.
Bonne journée.
par
Alors, un ordinateur chauffe toujours. Surtout les ordinateur portable, qui on le plus souvent un seul ventilateur pour deux processeurs (processeur principal et processeur graphique) donc, un impression qui chauffe surtout, que sur les probable on a les mains dessus.
Après si, vous avez dépoussiéré l'ordinateur, enlevez l'ancienne pâte avec du dissolvant et vous avez mis un grain de riz de pâte thermique sur chaque processeurs et simplement posé le dissipateur thermique dessus normalement, vous ne devriez pas vous inquiétez.
Sinon, vous pouvez vérifier la température de votre CPU avec ce logiciel :
https://www.crystalidea.com/macs-fan-con...
Je pense qu'une température normale est entre 40° et 60° au repos.
PS : J'utilise l'Arctic Silver 5 comme pâte thermique, cher mais, excellente et pour information si, la température monte trop haut, l'ordinateur s'éteint tout seul.
par
Pour ma part j'ai utiliser l'Arctic MX-4 pour remplacer l'ancienne pâte thermique.
Sinon j'ai utiliser le logiciel que vous m'avez recommandé, les températures restes entre 40°C et 60°C, je ne comprends pas pourquoi il ne chauffe pas tout le temps de la même manière (Desfois beaucoup alors que je ne fais rien) et la j'ai lancer quelque trucs en fond et il ne chauffe quasiment pas.
Temps qu'il ne s'éteint pas tout va bien du coup je suis rassuré à ce niveau.
Merci encore pour tous ces renseignements.
par
D'accord si, c'est seulement par moment ce n'est pas grave. Le système peut faire des choses en arrière plan qu'on ne vois pas forcément et ça utilise plus le processeur donc, la température augmente.
par
D'accord je comprend mieux. Merci.
par
Sur le même modèle j'ai effectué le remplacement du disque optique par un DD de 250 Go en suivant ce super tutoriel ! IfixIt
J'ai upgradé la RAM à 8 Go et dans un premier temps j'avais installé High Sierra (normalement non supporté sur ce modèle). ⏎
J'ai finalement écrasé MacOs pour installer Linux Mint, le système d'exploitation est ainsi toujours à jour et tourne bien.⏎
Je m'en sers principalement de serveur de fichiers audios et vidéos, c'est nickel!
Indice 0
Ajouter une réponse
Valls Raphaël sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 1,466
