Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.66 GHz
Diagnostic
Identifiez un certain nombre de problèmes matériels à l'aide du tutoriel de diagnostic du MacBook Pro 13" Unibody.
Améliorations
Il existe un certain nombre de composants dans le MacBook Pro 13" Unibody qui peuvent être améliorés de manière rentable.
  • Mémoire : Le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010 est livré avec 4 Go de RAM en standard et accepte un maximum de 8 Go. Si votre MacBook Pro fonctionne toujours avec la RAM d'origine, une mise à niveau apportera un gain de performance considérable. Vous pouvez installer très facilement deux puces 4 Go pour un total de 8 Go.
  • Disque dur : Des disques durs de 250, 320 ou 500 Go (ou des SSD de 128 Go, 256 Go ou 512 Go) étaient fournis en standard avec le MacBook Pro 13" Unibody. Vous pouvez facilement installer un disque de 750 Go.
  • Batterie : La batterie est tout à fait remplaçable, même si Apple ne considère pas qu'elle soit "réparable par l'utilisateur". Dévissez douze vis, débranchez le connecteur de la batterie, et la batterie peut être retirée !
Contexte et identification
Le MacBook Pro 13" Unibody se distingue clairement des autres MacBook Pro par sa taille plus petite. Cependant, il ressemble à ses grands frères, le MacBook Pro 15" Unibody et le MacBook Pro 17" Unibody.
Les MacBook Pro ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quelle machine vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Vérifiez votre machine en vous basant sur les détails fournis dans cette section. Si les détails ne correspondent pas, recherchez votre modèle sous MacBook Pro 13" Unibody et consultez la section Identification de sa page.
Caractéristiques techniques
Affichage :
  • Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
  • Disque dur de 250 Go, 320 Go ou 500 Go, ou SSD de 128 Go, 256 Go ou 512 Go
  • SuperDrive 8x à chargement par fente
Processeur :
  • Processeur Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ou 2,66 GHz avec 3 Mo de cache N2 partagé sur puce
Mémoire :
  • 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3 à 1066 MHz
Connexion sans fil :
  • Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
  • Technologie sans fil Bluetooth 2.1
Graphismes et vidéo :
  • Processeur graphique NVIDIA GeForce 320M
  • Caméra iSight
  • Mini DisplayPort
Ports :
  • Port d'alimentation MagSafe
  • Port Gigabit Ethernet
  • Un port FireWire 800 (jusqu'à 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Deux ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)
  • Lecteur de carte SD
  • Entrée/sortie audio
  • Fente de sécurité Kensington
Audio :
  • Haut-parleurs stéréo avec subwoofers
  • Microphone omnidirectionnel
  • Entrée ligne/casque combinée (supporte la sortie numérique)
  • Prise en charge du casque Apple iPhone avec microphone
Batterie et alimentation :
  • Jusqu'à 10 heures de productivité sans fil
  • Batterie lithium-polymère intégrée de 63,5 watts-heures
  • Adaptateur secteur MagSafe 60W avec système de gestion des câbles
Contenu de la boîte :
  • MacBook Pro
  • Chiffon de nettoyage d'écran
  • Adaptateur secteur MagSafe 60W, prise murale CA et cordon d'alimentation
  • DVD de logiciels
  • Documentation imprimée et électronique
Informations complémentaires
Cours de réparation MacBook Pro
Guide de l'Apple Technician pour MacBook Pro (13 pouces, mi-2009 et mi-2010)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 143
30 derniers jours : 788
Total : 1,224,556
