Aller au contenu principal
iPhone 4 pouces commercialisé depuis mars 2016 avec une configuration de matériel similaire à l'iPhone 6s. Disponible en Argent, Gris sidéral, Or ou Or Rose, avec 16 ou 64 Gb de stockage. Modèles A1662 et A1723.
1040 questions Voir tout
Pourquoi mon iPhone SE refuse de charger / redémarre tout seul?
Bonjour,
Après avoir remplacé ma batterie sur Iphone SE IOS 12.1.2 j’ai le problème suivant :
  • Le téléphone redémarre toutes les 5 minutes environ, que ce soit en utilisation ou bien sans y toucher, branché sur une alimentation ou non
  • Batterie à 13% qui ne semble pas/peu charger
J’ai tenté de :
  • Changer le câble / chargeur, prise électrique ou direct USB sur un ordinateur -> NOK
  • Remettre l’ancienne batterie -> même symptômes (?!)
  • Passer un coup de brosse dans le connecteur -> NOK
  • Installer encore une nouvelle batterie (la 3ème donc) -> NOK
  • Hard Reset -> NOK
  • DFU Restore -> NOK
Autres infos :
  • L’état de la batterie est marqué en “Service” dans les paramètres du téléphone
  • Ne semble pas avoir ce problème s’il est branché à un ordinateur en mode restauration Itunes (avec le logo Itunes sur l’écran du téléphone)
Savez-vous d’où peut venir ce souci et quelles seraient les solutions ? Sachant qu’a priori on pourrait écarter un problème de batterie.
Update (01/10/2019)
Réponse trouvée sur la partie anglaise du forum !
Un tout petit composant s’est barré de la carte mère juste à côté du connecteur de la batterie. Surement en débranchant la batterie avec le spudger en plastique… fragile !
Pour ceux que ça intéresse la réponse du mec ici et la photo de ma carte mère :
Why is my iPhone SE reboots itself / won't charge?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire
Merci beaucoup pour l'update !
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Résolu ici :
Indice 1
Bonjour, la derniere solution a essayé et sinon c’est que c’est un probleme de carte mere.
tentez en 2 etapes:
-changer connecteur de charge
-faire une restauration complete apres ca.
si ca regle le probleme c’est que le soucis venait du connecteur sinon c’est que ca vient de la carte mere .
bonne journée
Indice 0
3 commentaires:
Merci Michael pour ta réponse.
C'est peut-être une piste en effet pour la partie "Charge mal". Mais ça n'expliquerait pas pourquoi le téléphone redémarre tout seul alors qu'il n'est pas branché et à 13% de batterie, si ?
Je viens de voir aussi dans les paramètres que l'état de la batterie est marqué en "Service". Bizarre pour 3 batteries différentes
par
oui c'est vrai que ca n'est pas lié . les 3 batteries que tu as changé sont de bonnes qualité?
quelques fois une nappe qui n'a rien a voir peut empecher le telephone de s'allumer ou entraine des redemarrages , je l'ai deja vu avec la nappe de camera avant d'un iphone qui etait defectueuse et qui empechait le telephone de s'allumer alors que ca n'avait rien a voir ... c'est pour ca qu'il faut dans un premier temps deja essayer de changer le connecteur de charge tu auras resolu un probleme et ensuite ba tenter de debrancher certaines nappe comme la camera avant tout en testant le telephone tu verras si le telephone redemarre toujours .et tu devrais avoir ta reponse.
bonne chance
par
Merci Michael pour tes pistes mais j'ai trouvé la réponse ! Ici si ça t'intéresse Why is my iPhone SE reboots itself / won't charge?
par
Bonjour Julien,
j’ai le même problème après remplacement de la batterie sur mon SE, et je viens de le rouvrir pour m’apercevoir qu’il manque le tout petit composant à côté de l’ndroit où l’on “plante” le splungler pour déconnecter la batterie …
Est-ce que tu as pu faire réparer la carte mère ?
Merci de ta réponse
Indice 0
1 commentaire:
Salut Vincent,
Oui carte mère réparée chez un microsoudeur pour une 60 aine d’euros :)
par
Ajouter une réponse
Julien sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 651
