Aller au contenu principal
Le châssis W123 couvre les 240D, 300D, 300TD, 280E et plusieurs autres modèles de coupés, berlines et wagons Mercedes des années modèles 1977 à 1985.
1985 mercedes 300d turn signal stop
My turn signals in the dash stop working when the headlamp switch is turned on. I have replaced all the tail lamp bulbs with the correct bulbs and cleaned the contacts it did not fix it i cleaned all the grounds that i could find i repaired broken ground wires near the battery. Need some direction.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
1 commentaire
The left front directional bulb was the incorrect bulb. I replaced both bulbs with the correct bulbs and it fixed it.
Thank you you guys are great.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Comment vérifier les fusibles Mercedes W123
Ampoule de clignotant, avant remplacement
Réparation d'ampoule de frein/clignotant/marche arrière Mercedes w 123
Image Mercedes W123 Ampoule de clignotant arrière
Tutoriel
Difficulté :
Très facile
10 minutes
Image Mercedes W123 Ampoule de clignotant, avant
Tutoriel
Difficulté :
Facile
10 minutes
Image Mercedes W123
Tutoriel
Difficulté :
Très facile
Indice 4
Ajouter une réponse
kennethsmithea sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 422
