Aller au contenu principal
Sorti le 16 septembre 2016, modèle 1778, 1784. Disponible en version 32, 128 ou 256 Go en or rose, or, argent, noir, noir jais et rouge.
Questions au sujet de 1309 Voir tout
Drainage batterie sans utilisation / iPhone plus reconnu sur mes Mac
Bonjour,
Je rencontre des problèmes de batterie depuis plusieurs mois. Ma batterie à récemment commencée à se vider sans aucune utilisation, notamment pendant la nuit et à fondre comme neige au soleil pendant l’utilisation. J’ai d'abord pensé à une batterie usée par les années, en effet mon iPhone 7 Plus à environs 4-5 ans, et dans le menu “batterie” la capacité était à 75%. J’ai donc procédé à un remplacement mais malgré cela le problème persiste à l'identique. La capacité de la batterie neuve dans le menu “batterie” affiche 100% et l'autonomie semble tout de même meilleure que précédemment, et comme le problème est en tout point identique je ne pense pas que la batterie que j’ai reçu soit défectueuse, faudrait un sacré manque de chance pour tomber sur une batterie qui présente exactement les mêmes défaut que la précédente (quoi que pas impossible) ….
Autre problème que j’ai repéré hier soir, En voulant connecter mon iPhone à coconut batterie , mon iPhone n'est plus reconnu par aucun de mes Mac, je ne m'en étais pas rendu compte jusqu’à présent car je synchroniser mon iPhone intégralement en wifi depuis des années, et donc je ne peut pas dire si les 2 problèmes sont apparus au même moment, bref. Du coup je me demande si le port lightning ne pourrai pas être fautif, peut-être un court circuit quelques part qui draine la batterie en permanence ? Cela est il possible ? Vu la galère pour remplacer la nappe du connecteur Lightning, je préférais éviter de la changer pour rien .
Si quelqu'un pourrait me donner son avis sur la question cela m'aiderait beaucoup. (Je joint également une capture d'écran du menu batterie).
Merci par avance.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour Angus,
Regardez les points suivant, ça peut être utile…
Ce n’est pas certain que ça résolve tous vos problèmes, mais vous pouvez toujours tester.
1 - À propos du réétalonnage du système de mesure de l’état de la batterie sous iOS 14.5 :
Le système de mesure de l’état de la batterie procède actuellement à l’étalonnage de la capacité maximum et de la capacité de performance optimale. Ce processus peut nécessiter quelques semaines.
= Tendance à bien vider la batterie le temps du réétalonnage.
Je ne sais pas si c’est valable uniquement pour iOS 14.5 et les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max mais ça m’étonnerait fortement que ce ne soit pas le cas pour tous les autres iPhone fonctionnant à partir d’iOS 14.5 ou ultérieur après un changement de batterie…
2 - Votre iPhone est-il bien à jour ?
3 - Avez-vous calibré votre nouvelle batterie ? :
Chargez-la à 100% et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires.
Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible.
Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100%.
4 - Éteignez votre iPhone et nettoyez le fond du port Lightning avec une aiguille de type cure-dent en bois ou en plastique afin d’éviter un court-circuit (vous pouvez casser le cure-dent afin de l’affiner en écharde).
5 - Vérifiez si le nom de votre iPhone n’a pas changé :
Si vous l’aviez changé dans les paramètres avant le changement de la batterie, possible que celui-ci soit revenu au nom de base iPhone provoquant le problème de non-reconnaissance par vos Mac.
PS : Les liens en bleu sont cliquables.
Cordialement.
Indice 1
2 commentaires:
Bonjour et merci pour votre réponse.
1 - Je n'étais pas au courant de ce problème, donc je vais attendre encore un peu avant de décider quoi faire. Mais cela fait déjà 15 jours que la batterie à été remplacée sans aucune amélioration, la batterie se vide toujours en une nuit sans la moindre utilisation.
2 - Oui l'iPhone est bien sous la dernière version d'iOS 15
3 - Oui la calibration de la batterie a bien été réalisée
4 - C'est la 1ère chose que j'ai faite lorsque j'ai constaté l'absence de détection de l'iPhone par mes mac. En effet il était plutôt poussiéreux, mais aucun changement. Une fois nettoyer.
5 - Je ne savais pas que cela pouvait causer des problèmes de détection de l'iPhone, du coup j'ai vérifié et le nom est bien le même qu'avant.
J'hésite toujours quant à la marche à suivre... je changerais bien la batterie de nouveau et le port Lightning mais je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle ...
Toutefois merci encore pour votre aide.
par
@angus2064
Bonsoir, vous avez bien des câbles Apple ou certifié Made For iPhone car si ce n’est pas le cas certains câbles lightning permettent uniquement la charge et pas la synchronisation avec iTunes. Vous pouvez aussi tester avec un autre câble, si le votre est défaillant. Regardez la fiche lightning du câble, si elle est noircie (1) à certains endroits, nettoyez la avec de l’alcool ménager ou de l'alcool à 70° trouvable en pharmacie. Je ne sais pas quel macOS vous avez, mais il faut parfois mettre à jour le système macOS et/ou iTunes du Mac (en plus de l’iPhone). Apple note souvent de vérifier les mises à jour en simultané (même si ce n’est pas toujours indispensable parfois c’est nécessaire). Vérifiez si CoconutBattery n’a pas édité de mise à jour.
En farfouillant je suis tombé là-dessus :
https://support.apple.com/fr-fr/HT210612
https://support.apple.com/fr-fr/HT204095
(1) : https://www.zdnet.fr/pratique/comment-co...
Revenez nous dire à l’occasion si ça avance… : )
par
Bonjour,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de la batterie. Si vous l’avez achetée chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Indice 0
Ajouter une réponse
angus2064 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 84
