Merci pour cette réponse yvaneck.
Malheureusement j'ai essayé de déconnecter / reconnecter ça n'a rien changé, je précise également que le trackpad fonctionne bien.
J'ai alors pensé que ça aurait pu venir de la nappe rouge du clavier de l'étape 43 de ce guide :
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Lors du remontage j'ai "cassé" le petit morceau de plastique qui permet de fermer la connectique.
J'ai réussi à le reclipser en le glissant mais ça n'a rien changé.
Voici des photos si ça peut aider :
https://ibb.co/kxDw1kQ
https://ibb.co/CHjQvZp
Les conclusions possibles :
- la nappe est endommagée (rien de visible néanmoins)
- le connecteur est endommagé (peut-être que le connecteur n'appuie pas assez sur la nappe pour qu'il la "connecte" ?)
J'ai testé tout le reste du mac et il fonctionne parfaitement.
Sur un autre connecteur j'ai également cassé le petit loquet en plastique mais visiblement ça ne gêne pas (correspondant à l'étape 57 du tuto ci-dessus).
Du coup je suis un peu perdu sur la possible cause et l'éventuelle réparation à effectuer car tout fonctionnait parfaitement avant le démontage.
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
