Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,1) Core i7 2.6 GHz, AMD Radeon Pro 5300M, MacBookPro16,1, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,1) Core i9 2.3 GHz, AMD Radeon Pro 5500M, MacBookPro16,1, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,1) Core i9 2.4 GHz, AMD Radeon Pro 5300M or 5500M, MacBookPro16,1, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,4) Core i7 2.6 GHz, AMD Radeon Pro 5600M, MacBookPro16,4, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,4) Core i9 2.3 GHz, AMD Radeon Pro 5600M, MacBookPro16,4, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,4) Core i9 2.4 GHz, AMD Radeon Pro 5600M, MacBookPro16,4
Contexte et identification
Le deuxième MacBook Pro d’Apple de 2019 apporte un écran plus grand, un matériel audio amélioré, de meilleures performances thermiques et une batterie plus imposante. Il n’est pas très différent du modèle 15", mais utilise un « clavier magique » avec des mécanismes en ciseaux plus fiables et des touches légèrement surélevées, par rapport au clavier papillon tant décrié. Les bords de ce nouveau modèle sont plus fins pour laisser place à l’écran 16", mais la webcam 720p reste, comme avant, au-dessus de l’écran.
En matière de graphismes, l’ordinateur utilise une puce graphique Intel pour les tâches légères et bascule sur l’AMD Radeon Pro 5300M ou 5500M pour les tâches plus exigeantes. Les quatre ports Thunderbolt 3 prennent en charge la charge avec un adaptateur secteur 96 W. Malheureusement pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la réparation, le stockage flash et la mémoire sont soudés à la carte mère et (presque) impossibles à remplacer.
Pour identifier votre MacBook Pro, regardez sous l’ordinateur. Le numéro de série est écrit en petits caractères, et vous pouvez utiliser l’outil de recherche de numéro de série d’Apple pour trouver votre modèle exact. Pour plus d’informations sur le matériel, cliquez sur l’icône Apple en haut à gauche de l’écran et sélectionnez « À propos de ce Mac ». Ce MacBook Pro est en version 16,1 et porte le numéro de modèle A2141, sauf lorsqu’il est configuré avec le GPU AMD Radeon Pro 5600M, auquel cas il s’agit de la version 16,4 et du modèle A2141.
Spécifications techniques
Écran
  • 3072 × 1920 pixels
  • Format 16:10
  • 226 ppp (pixels par pouce)
Processeur
  • Intel Core i7 6 cœurs à 2,6 GHz, Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz
    • Configurable avec Intel Core i9 8 cœurs à 2,4 GHz, Turbo Boost jusqu’à 5,0 GHz
Stockage
  • Stockage flash 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To
Mémoire
  • 16 Go de DDR4 à 2666 MHz
  • Configurable en 32 Go ou 64 Go
Sans fil
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth 5.0
Graphismes
  • Intel UHD Graphics 630
  • AMD Radeon Pro 5300M avec 4 Go de mémoire
    • Configurable avec AMD Radeon Pro 5500M avec 4 Go ou 8 Go de mémoire, ou AMD Radeon Pro 5600M avec 8 Go de mémoire
  • Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3
  • Caméra FaceTime HD 720p
Ports
  • Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C)
  • Prise jack 3,5 mm
Alimentation
  • Batterie lithium-polymère 100 Wh
  • Adaptateur secteur USB-C 96 W
Dimensions
  • Hauteur : 1,62 cm
  • Largeur : 35,79 cm
  • Profondeur : 24,59 cm
  • Poids : 2,0 kg
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 122
7 derniers jours : 903
30 derniers jours : 3,957
Total : 368,169
