Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le OnePlus 6T est un smartphone Android fabriqué par OnePlus. Il a été annoncé le 29 octobre 2018 et commercialisé le 6 novembre 2018.
Fonction tactile écran neuf non disponible
Bonjour,
J'ai remplacé l'écran de mon OnePlus 6T après qu'il est tombé dans l'eau, il y a un mois, remplacé la batterie et l'écran.
J'ai démonté la grande partie du téléphone, nettoyé tous les connecteurs carte mère, de la partie ou est connecté la nappe de l'écran avec un produit nettoyant pour l'électronique.
Au redémarrage, il affiche l'écran où je dois entrer mon code de verrouillage, la partie tactile n'est pas active, se charge bien, est reconnu par le PC sur USB.
L'appui sur le bouton marche/arrêt pendant 5s affiche bien le chois entre éteindre/redémarrer/éteindre.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème, y aurait-il une nappe que j'aurais oubliée qui serait responsable de ce dysfonctionnement ?
Cordialement.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Il est malheureusement probable que le contact avec l'eau est endommagé plus que la batterie et l'écran. Nous avons documenté la procédure à suivre en cas de dégât des eaux sur un iPhone, les instructions sont suffisamment génériques pour s'appliquer également à votre téléphone.
Nous avons aussi rassemblé divers conseils pour résoudre les problèmes après une réparation. Peut-être que vous y trouverez des pistes.
De plus, je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de vos pièces. Si vous les avez achetées chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Bon diagnostic !
Claire
Indice 1
@labidouille it is possible that this is a bad replacement panel, which does happen from time to time. I would return it and request a new one. Should that have the same issues, then it is possible that the water has damaged the circuitry on the motherboard. So check the connector for corrosion, make sure there are no missing or damaged components on the board. I would also suggest that you disassemble your phone and clean the motherboard properly.
Disassemble your phone by using these guides OnePlus 6T. Remove the motherboard and you must remove all EMI shields. After you removed those, clean the whole board, connectors and all with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide, and even so it was written for a 3G all the points are still pertinent to your phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc. When it is properly cleaned, replace the battery. All these steps are to avoid delayed failure caused by corrosion. Best thing to do would be to clean it with an ultrasonic cleaner, but if you do not have access to one, this will at least help. Once all this is done, reassemble your phone and reevaluate. Until it is cleaned, everything will only be a guess.
Translation
@labidouille il est possible qu'il s'agisse d'un panneau de remplacement défectueux, ce qui arrive de temps en temps. Je le renverrais et en demanderais un nouveau. Si vous avez les mêmes problèmes, il est possible que l'eau ait endommagé les circuits de la carte mère. Vérifiez que le connecteur n'est pas corrodé et qu'il n'y a pas de composants manquants ou endommagés sur la carte. Je vous suggère également de démonter votre téléphone et de nettoyer correctement la carte mère.
Démontez votre téléphone en utilisant ces guides OnePlus 6T. Retirez la carte mère et enlevez tous les écrans EMI. Après les avoir enlevés, nettoyez toute la carte, les connecteurs et tout le reste avec de l'alcool isopropylique à +90%. Suivez le ce guide, et même s'il a été écrit pour un 3G, tous les points sont encore pertinents pour votre téléphone. Pendant que vous nettoyez votre carte, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages évidents, comme des composants brûlés ou manquants, etc. Lorsqu'elle est correctement nettoyée, remplacez la batterie. Toutes ces étapes ont pour but d'éviter une défaillance tardive due à la corrosion. La meilleure chose à faire est de nettoyer la carte avec un nettoyeur à ultrasons, mais si vous n'avez pas accès à un tel appareil, ceci peut au moins vous aider. Une fois que tout cela est fait, réassemblez votre téléphone et réévaluez-le. Tant qu'il n'aura pas été nettoyé, tout ne sera que supposition.
Indice 0
Ajouter une réponse
labidouille sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 145
