Aller au contenu principal
Repair guides and support for Kenmore washing machines.
Ma laveuse continue de se remplir
Ma laveuse continue de se remplir même après le cycle complet de lavage.
Mise à jour (02/13/24)
Comme je l'ai écrit, le cycle était complété et même après 2 lavages ça recommence a se remplir. La laveuse était vide au moment d'ouvrir le couvercle l'eau a recommencé à entrée dans la laveuse. J'ai dû arrêter l'eau et faire vidange et un spin pour sortir l'eau. Après avoir sorti les vêtements j'ai réouvert la valve d'entrée d'eau, et ça recommence à chaque lavage. Pour info le modèle est : 110.28012011 et série : C13230135. Merci du suivi
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
2 commentaires
Merci de votre aide et du suivi pour mon problème avec ma laveuse.
Le problème est résolu, j’ai donné ma laveuse ainsi que la sécheuse à un organisme de bienfaisance qui est au courant du problème et vont le réparer et en faire profiter quelqu’un dans le besoin.
par
@bertrandla88102 Bravo pour votre générosité ! Donner une deuxième vie à ces appareils profitera à d'autres personnes et à la planète !
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour Bertrand,
Avez-vous déjà consulté le mode d'emploi ? Il y a peut-être des indications sur où chercher la cause d'un tel symptôme.
J'ai un doute sur le problème que vous décrivez. Serait-il possible que votre laveuse ne se vidange pas ? Si c'est le cas, nous avons ici une page de diagnostic spécifique à ce type de panne, elle n'est pas encore traduite, donc faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide !
Bon diagnostic !
Claire
Indice 1
1 commentaire:
Pour plus de détails sur mon problème avec ma laveuse :
Marque : Kenmore d’environ une douzaine d’années.
Model : 110.28012011
Série : C13230135.
Je rectifie le problème, après avoir fait un lavage complet comme à l’habitudes, lorsque tout les cycles sont terminés et que je me prépare à ouvrir le couvercle pour sortir les vêtements la laveuse recommence à se remplir.
Pour préciser toutes les LEDS (lumières) sont éteintes. Je ferme l’entrée d’eau et je fais faire une vidange et essorage, ensuite je sort les vêtements. Je referme le couvercle et ouvre l’entrée d’eau tout est correct jusqu’au prochain lavage. Pour info j’ai fait plusieurs lavage.
par
@bertrandla88102 does it let the water in as soon as you open the water tap? Does it do that if the washer is turned on or not? I wonder if this is a water inlet solenoid failure.
Translate
@bertrandla88102 est-ce qu'il laisse entrer l'eau dès que vous ouvrez le robinet d'eau ? Est-ce qu'il le fait si le lave-linge est en marche ou non ? Je me demande s'il ne s'agit pas d'une défaillance du solénoïde d'arrivée d'eau.
Indice 1
1 commentaire:
Série : C13230135.
par
Bonjour,
je vous suggère de vérifier en premier lieu l'électrovanne (son nom en français) d'arrivée d'eau. C'est simple: débranchez la machine du secteur, ouvrez la vanne manuelle (murale ou ailleurs), et observez/écoutez: si l'eau passe, alors l'électrovanne est bien défectueuse. Si l'eau ne passe pas, alors la panne est ailleurs.
Indice 1
1 commentaire:
Série : C13230135.
par
Ajouter une réponse
Bertrand Larouche sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 155
