Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sortie en 2014, la Twingo III est une mini-citadine équipée d'un moteur 3 cylindres à l'arrière, soit le H4D (1.0 SCe 70) ou le H4Bt (0.9 TCe 90/110). Cette rubrique s'applique aussi en quasi-totalité aux Smart Fortwo et Forfour 453 (même moteur et même chassis). Une section est dédiée à l'usage d'E85 sur ce véhicule.
Changer lampe du plafonnier avant
Salut, merci pour cette mine d'informations qu'est ton wiki, cependant je me heurte à un petit soucis, je veux démonter mon plafonnier avant pour changer la lampe de ce dernier. Je sais qu'il faut venir appuyer sur des clips du côté du rétroviseur central mais malgré cela j'ai l'impression que je vais juste arracher toute la garniture de ma voiture 😅.
J'ai aussi essayé de passer par le diffuseur, mais celui ci ne bouge pas quand j'essaie d'en faire le tour avec un outils en plastique pour tenter de défaire les clips de ce dernier !
Une astuce ? 😬
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire
@antoniobiscuit vous avez peut-être une idée pour aider sunox1 ?
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Deux clips de fixation en plastique retiennent le plafonier sur un seul côté. Voici un schéma qui pourra peut-être vous aider à repérer où ils se trouvent. N'hésitez pas à rechercher la référence du plafonier si vous souhaitez voir des photos avec divers angles.
Vous devriez pouvoir extraire le plafonier en utilisant un outil en plastique pour pousser les clips de fixation. Faites juste attention à ne pas abîmer le câble !
Cette référence de plafonier est utilisée sur d'autres modèles Renault: voici un petit tuto que j'ai trouvé ;)
https://youtube.com/shorts/OffjAZrxjLw?f...
Références notées sur le schéma:
1. 264300007R (Plafonier)
3. 7703097516 (Ampoule 12V, 5W, W5W)
Indice 2
1 commentaire:
Hello, merci pour la précision pour déloger le diffuseur !
Je tiens aussi à partager une ressource que j'ai essayé d'utiliser avant de faire mon poste !
http://www.forum-twingo.fr/renault-twing...
Elle est très complète, mais malheureusement, comme dit plus haut rien ne bouge malgré un appui sur les pins en plastique !
En tout cas merci je n'étais pas tombé sur ce short ! :)
par
Ajouter une réponse
sunox1 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 28
Total : 626
