Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Fairphone 1, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Fairphone 1, Vue éclatée du Fairphone 1: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 1, Vue éclatée du Fairphone 1: étape 1, image 2 de 2
    • Avec ses objectifs non conventionnels, le Fairphone ne risque pas d'être le téléphone phare et le plus cool de sa catégorie, mais il reste un smartphone solide qui assure en ce qui concerne ses fonctionnalités :
    • Écran 4,3" Quarter-HD (qHD) (960 x 540 pixels, 256 ppi)
    • Processeur de 1,2 GHz MediaTek MT6589M (quad-core)
    • Stockage extensible intégré de 16 Go par micro SD (jusqu'à 64 Go) + RAM de 1 Go
    • Batterie de 2000 mAh remplaçable par l'utilisateur
    • Caméra arrière 8 MP avec autofocus (stabilisation + capteur d'image) + caméra frontale 1,3 MP
    • Wi-Fi 2,4GHz 802.11b / g / n Wi-Fi et Bluetooth v2.1 + EDR / v3.0 + HS (802.11 AMP) / v4.0 LE
  2. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 2
    • Le cache de la batterie est un peu lourd, sans doute pour mieux protéger la structure et assurer la durabilité.
    • Lourd comme il est, le cache de la batterie n'adhère toutefois que légèrement au reste du téléphone. Si vous posez votre téléphone avec un peu trop de force, vous pouvez être surs de perdre le couvercle de la batterie en le reprenant.
    • Mise à jour : nous avons eu l'une des unités d'expédition réelles après le démontage et confirmons que l'adhésion du cache de la batterie au reste de téléphone est améliorée.
    • À l'intérieur du cache de la batterie, nous trouvons une dédicace gravée à l'intention des premiers partisans de la vision de Fairphone : "Fairphone doit son existence à ce téléphone, vous et 9635 autres personnes."
  3. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 3, image 3 de 3
    • La batterie remplaçable par l'utilisateur de 2000 mAh vantée dans la publicité est la première à sortir.
    • Il n'existe pas encore de chiffres au sujet de la longévité de la batterie, mais Fairphone affirme qu'elle tient 400 heures en mode veille.
    • À titre de comparaison :
    • L'iPhone 5s est alimenté par une batterie de 1560 mAh et a une autonomie de 250 heures en mode veille.
    • La batterie du Samsung Galaxy S4 de 2600 mAh tient jusqu'à 300 heures en mode veille.
  4. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Un petit coup de levier avec notre médiator percutant et les clips le long du châssis s'ouvrent.
    • Ce genre de châssis nous rappelle un grand nombre des téléphones Samsung sur le marché, et la procédure d'ouverture est quasiment pareille.
    • Les téléphones Samsung sont célèbres pour leurs bons scores de réparabilité malgré leurs désolants ensembles écran, scellés et coûteux. Nous espérons juste que Fairphone ne suivra par trop leur exemple...
  5. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 5, image 3 de 3
    • Avec un minimum de doigté, nous sortons la carte mère et la déposons sur la table pour l'admirer.
    • La caméra arrière 8 MP s'enlève très facilement, mais quelques autres composants sont malheureusement soudés en place :
    • Caméra frontale
    • Moteur du vibreur
    • Flash LED
    • Prise Jack
    • Espérons que les versions futures du Fairphone seront plus modulaires et moins chères à réparer.
  6. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 1
    • Bien qu'il n'y ait aucun secret au sujet des composants de l'appareil, voici les CI les plus remarquables :
    • CPU SoC Mediatek MT6589 ARM Cortex A7 1 GHz
    • Mémoire Flash SanDisk 16 Go NAND
    • Gyroscope à trois axes InvenSense MPU-3050 avec processeur de mouvements intégré
    • Mediatek MT632
  7. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 7, image 1 de 1
    • De l'autre côté :
    • Module de transmission RFMD RF3236 WEDGE (linéaire)
    • AzureWave AW-NH520, probablement similaire au module IC Combo 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth, GPS et FM AW-NH580
    • Émetteur-récepteur RF MediaTek MT6167A
    • Module amplificateur SKY77768-1 SkyHi Skyworks pour WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE – Band VIII (880–915 MHz)
    • Module amplificateur SKY77761 SkyHi Skyworks pour CDMA / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE – Band I (1920–1980 MHz)
  8. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Un dernier composant majeur nous attend toujours sur l'ensemble écran : une petite carte fille avec une antenne intégrée et des contacts à ressort pour le haut-parleur.
    • Un coup d'œil à l'arrière de l'écran 4,3" qHD révèle que le contrôleur du tactile est un FocalTech FT5316DME.
  9. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Score de réparabilité du Fairphone : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • La batterie peut être remplacée sans aucun outil.
    • Il est très facile d'ouvrir l'appareil et d'accéder aux composants internes.
    • Il n'y a que 8 vis dans l'appareil entier, toutes des vis cruciformes standard #000 (non propriétaires et non inviolables).
    • Le Fairphone est livré avec un set de tutoriels de réparation gratuits open source.
    • Plusieurs petits composants sont soudés à la carte mère, ce qui rend leur réparation difficile (caméra frontale, moteur du vibreur, flash LED et prise Jack).
    • La vitre est collée et à l'écran et au châssis de l'écran, ce qui augmente les coûts de la réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
If the Fairphone manufacturer/producer wants to score 10/10, it should be a world phone useable on any network and be upgradeable to newer technology by just purchasing and installing replacement boards, similar to what can be done with desktop computers which can be upgraded without replacing the whole thing. It should also be able to run various operating systems including Android, Windows 8, etc. and multi-boot into the desired OS (like HTC HD2).
Brian - Réponse
Setting the bar too high there. Yes that would be the absolute perfection in phone design, but we can't even do that with ultrabooks, never mind tablets or even smartphones. Baby steps. Lets get our devices fully repairable before we start upgrading them. And maybe once upgradable phones come out, ifixit will start a new upgradeability rating?
Evan van den Berg -
What obsoletes many smartphones (at least in the minds of typical users) is the phone OS. What are the plans to have an OS software upgrade process that does not require the average user to have to root the phone and go through the esoteric process that exists today?
RickP - Réponse
The updater for the Fairphone was kind of ok, just there were no updates. They never moved beyond Android 4.2.2, and now many apps don’t run on the FP1 anymore. I guess a factor was that they chose a mediatek board, and Mediatek is one of the least open source friendly companies out there, so that they could not port the drivers to newer android versions.
Johannes Rohr -
Do anyone know the specifications or part number for the 3.5 mm phone jack (headset)?
I have contacted fairphone several times about this issue, but they are either unable to understand my english or are just avoiding to answer the question... :)
Linus Ljung - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 36,938
