Introduction
Apple a annoncé la sortie d'un trio de nouveaux ordinateurs portables et nous sommes bien occupés avec leurs démontages. Nous avons commencé par le modèle de base du Mac Book Pro "Escape Edition" et aujourd'hui, nous nous tournons vers le modèle haut de gamme. Avec deux fois plus de ventilateurs, plus d'un million de pixels supplémentaires et la nouvelle Touch Bar qui essaie de remplacer nos touches de fonction éprouvées, une chose est sure : c'est le moment de démonter ce nouveau MacBook Pro 15" avec Touch Bar.
Envie de plus d'informations sur les démontages ? Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter pour être toujours au courant des dernières nouvelles concernant les démontages et les réparations.
Ce dont vous avez besoin
Le MacBook Pro 15" dispose d'un million de pixels supplémentaires par rapport aux modèles 13" que nous avons déjà démontés. Voici un aperçu des technologies que nous pensons trouver à l'intérieur aujourd'hui :
Écran Retina 15,4" avec rétroéclairage LED et une résolution de 2880 × 1800 (220 ppp), gamme de couleurs P3
2.6 GHz Skylake quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost jusqu'à 3,5 GHz) avec Radeon Pro 450 intégré avec mémoire GDDR5 de 2 Go
Mémoire intégrée 2133 MHz LPDDR3 de 16 Go
SSD PCIe intégré de 256 Go (paramétrable à une SSD de 512 Go, 1 To ou 2 To)
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) prenant en charge le chargement, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
Touch Bar avec capteur Touch ID intégré
Trackpad Force Touch
Superposez-les si vous les avez. Ici, nous avons posé un MacBook Pro 13" sur l'attraction principale du jour, le MacBook 15", et en dehors de la différence de taille, ils ont l'air presque identiques. Nous sommes impatients de découvrir à quel point ils se ressemblent (ou pas) à l'intérieur.
Le MacBook Pro 15" est identifié en tant que modèle A1707, ce qui rentre parfaitement entre le A1706 et le A1708 de nos deux démontages précédents.
Tout comme la ligne MBP précédente, il y a de longues ouvertures pour la ventilation sous les côtés gauche et droit. Si cet ordinateur ressemble à son petit frère, ces ouvertures devraient également faire office de sortie pour les haut-parleurs.
Décollage, Houston ! Ce démontage a réussi la séparation du premier étage.
A première vue, le MBP 15" ressemble ... à une version améliorée du modèle 13". Nous remarquons une différence au niveau de la disposition de la batterie, mais sinon c'est comme si c'étaient des jumeaux.
Regardez qui voilà ! Le connecteur qui mène nulle part.
Nous préférons quand même une SSD détachable/optimisable, surtout dans un appareil destiné aux professionnels, mais au moins si votre carte mère meurt, il y a une possibilité de récupérer vos données avec l'aide d'Apple. Continuez quand même de faire des sauvegardes.
Tout comme pour les deux autres modèles de MBP 2016, le retrait du trackpad ne nécessite que peu d'efforts, il suffit d'enlever 13 vis T5 et le trackpad est à nous.
Et celui-ci est un monstre, il fait presque la taille d'un iPad mini 2.
Ce n'est pas une surprise de retrouver sur ce trackpad les mêmes CI que sur ceux des deux MBP 13". Par contre, en raison de sa taille, Apple a été obligé de rajouter un deuxième contrôleur du tactile pour numériser tout ce trackpad supplémentaire :
MCU ARM Cortex-M3 STM32F103VB STMicroelectronics
2 contrôleurs tactiles BCM5976C1KUFBG Broadcom
Convertisseur analogique-numérique 24-Bit, 6-channel Delta-Sigma MAX11291ENX Maxim Integrated
Nous continuons avec la carte mère. Elle est légèrement plus large au milieu, mais elle et sa petite sœur se partagent la même symétrie à moustaches.
Le retrait du nouveau dissipateur thermique amélioré (encore une fois vissé à travers le dos de la carte mère) révèle le CPU et le GPU.
Il est temps de jeter un coup d'œil à
cette pieuvrece loup pour découvrir pourquoi il mène la meute. Les points forts incluent : -
Processeur quad-core Intel Core i7-6700HQ 2,6 GHz (jusqu'à 3,5 GHz)
LPDDR3 de 4 Go MT52L1G32D4PG-093 Micron (quatre puces pour un total de 16 Go)
AMD Radeon Pro 450
RAM GDDR5 de 512 Mo EDW4032BABG-70-F Elpida (Micron) (quatre puces pour un total de 2 Go)
Contrôleur Thunderbolt 3 JHL 6540 Intel (un pour chaque set de ports USB-C)
Intel SR2NH (probablement un hub contrôleur de plateforme)
Texas Instruments CD3215C00 69AV2TW (indiqué comme la puce T1 d'Apple dans leur keynote)
D'autres puces qui se bousculent pour une position avantageuse sur ce côté de la carte :
DRAM LPDDR3 de 512 Mo K4E4E32 Samsung, probablement avec un contrôleur SSD fait sur mesure par Apple en dessous
Stockage flash Samsung K9PHGY8 (deux puces de 64 Go pour 128 Go sur ce côté)
Microcontrôleur famille Renesas R4F2113XLG H8S/2113
Sur l'envers de la carte mère, nous trouvons :
Stockage flash K9PHGY8 Samsung (deux puces supplémentaires de 64 Go pour 128 Go de ce côté et un total de 256 Go)
Texas Instruments CD32 15C00 69C2HQW
Mémoire flash de série WinBond SpiFlash 25Q64FVIQ 64 Mb
Contrôleur buck synchrone TPS51980A Texas Instruments
Intersil 95828 HRTZ X630MSW
Intersil 6277A HRZ W630DWW
Apple APL1023 343S00137 (nous avons trouvé la même puce lors de notre démontage du MBP 13" Touch Bar, et c'est très probablement le contrôleur T1 qui gère la Touch Bar)
Et la fête des CI continue :
Module Wi-Fi 339S00056 Murata/Apple (ressemble beaucoup à ce module Murata)
Apple 338S00193-A1 16348HIP
PMIC TMP513A Texas Instruments
S2FPS04X01 A1632
969A0 TI67J P6EH
9239HI B632E7
Impatients de jeter un coup d'œil à la troisième interprétation de l'architecture thermique reconfigurée d'Apple, nous libérons les ventilateurs des quatre vis T3 les fixant au boîtier arrière.
Et ils s'enlèvent sans problèmes. Il n'y a pas de colle !
En plus, ce ventilateur dispose de pales complètement différentes que celles que nous avons rencontrées auparavant.
Après notre lutte récente pour retirer la batterie fortement collée du MacBook Pro 13" avec Touch Bar, nous avons décidé de laisser cette batterie collée à sa place.
Ce MacBook Pro 15" dispose d'une grille de haut-parleur similaire à son équivalent 13" plus petit. La plus grande partie de la grille n'inclut pas de trous complètement percés, ce qui nous incite à poser la question suivante : À quoi servent ces creux, Apple?
Le sondage conclut : c'est pour économiser du poids afin que la machine soit plus rapide lorsqu'on y met des roues.
Après avoir encore une fois séparé accidentellement la vitre tactile du panneau OLED, nous nous tournons vers l'écran LED.
Deux techniciens de démontage, un médiator, un cutter, de l'alcool isopropylique, un pistolet à air chaud et un iOpener sont venus à la fête du démontage de l'OLED, mais l'adhésif d'Apple était toujours trop fort pour notre brigade spéciale retrait d'adhésif.
- Le trackpad est facile d'accès et simple à remplacer.
- L'utilisation de vis propriétaires complique la réparation et l'entretien de façon inutile.
- L'ensemble de la batterie est fortement collé dans le boîtier ce qui rend un remplacement compliqué.
- Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère.
- La Touch Bar ajoute un second écran, difficile à remplacer sans faire de dégâts.
- Le capteur Touch ID sert également de bouton de marche et il est jumelé à la puce T1 sur la carte mère. La réparation d'un bouton de marche endommagé nécessite éventuellement l'aide d'Apple ou bien une nouvelle carte mère.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
43%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
112 commentaires de tutoriel
Why is it NOT a "pro" laptop?
Eric -
U are a joke lol
A horse walks into a bar, and the bartender asks, "Why the long face?"
Now THAT is a joke.
