Qu'est-ce que nous avons là ? Ce smartphone à prix abordable a des spécifications impressionnantes :
Qualcomm® Snapdragon quatre cœurs avec 1,2 GHz
2 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire ROM (avec carte micro SD supplémentaire jusqu'à 64 Go)
Écran IPS 5 pouces de 1270x720 pixels
Caméra 13 mégapixels avec enregistrement vidéo 1080P à 30 fps
Connexion USB OTG, une prise jack standard de 3,5 mm et une radio stéréo FM intégrée
Android 5.1 Lollipop
Double SIM : 1 micro SIM + 1 nano SIM
Nous posons un shift5.1 (à gauche) à côté de notre Wiko Pulp 4G et remarquons quelques similarités au niveau du design.
La taille officielle du Wiko est de 143,9 mm du haut en bas. Il est donc 0,1 mm plus petit que le shift5.1.
C'est en fin de compte en posant les deux smartphones l'un sur l'autre que les différences deviennent visibles.
Ils ont tous les deux la même largeur : 72 mm. Le Pulp 4G a en haut une épaisseur de 8,8 mm, on dirait pourtant qu'il est plus fin que le shift5.1 avec ses 7 mm. C'est peut-être dû aux coins arrondis.
La coque arrière est différente, mais fonctionne selon le même mécanisme à clips.
Le châssis est maintenu par 11 vis cruciformes.
Après avoir retiré ces vis, nous utilisons notre cher outil d'ouverture en plastique pour soulever le châssis.
Et voilà ce qui fait vivre le Wiko Pulp 4G :
Processeur MSM8916 avec Cortex-A53 ARMv8
Mémoire vive eMMC SK hynix H9TQ17ABJTMC 2 Go
Gestion d'énergie Qualcomm PM8916
Module amplificateur de puissance multimode multibande Skyworks 77648-11
Emetteur Qualcomm WTR4905 RF
Module de connectivité sans fil Qualcomm WCN3620
SGM3140B 500mA buck/boost charge pump LED driver
En bas de l'écran, nous trouvons une carte fille avec quelques composants.
Nous commençons par déconnecter le câble relié à la carte mère et retirons le vibreur.
Puis nous sortons une petite plaque de connexion et déconnectons le câble de l'antenne.
Nous sommes prêts à retirer la carte fille, mais avec précaution vu que celle-ci est collée à l'écran par de l'adhésif double-face.
La possibilité de déconnecter la carte fille entièrement du câble (et par conséquent de la carte mère) offre un avantage considérable par rapport au shift5.1.
D'un autre côté, tous les composants sont soudés sur la carte, ce qui rend la réparation individuelle des composants plus compliquée.
Port USB
Vibreur
Microphone
Et quand on parle du câble de connexion : nous soulevons le gros morceau d'adhésif et découvrons en-dessous le second câble qui est relié directement à l'écran.
Une fois le morceau d'adhésif décollé, nous pouvons également retirer les boutons de volume et power.
Nous nous arrêtons là et laissons le câble de connexion là où il est.
- Remplacer la batterie est un jeu d'enfant grâce à la coque arrière échangeable.
- Ce smartphone n'utilise ni de grandes quantités de colle, ni des vis propriétaires. Nous n'avons trouvé que des vis cruciformes dans tout l'appareil.
- La plupart des composants peuvent être remplacés séparément.
- La carte mère et la carte fille sont reliées par un câble qui peut être déconnecté.
- Malheureusement, les composants de la carte fille sont soudés, ce qui rend la réparation individuelle des composants plus compliquée.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
