Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
moteur_extrémité_x
poulie_extrémité_x
tendeur_poulie_extrémité_x
Insérez une vis à 6 pans creux M3x18mm dans l'un des trous de serrage du x_end_idler. Cette vis permet d'insérer l'écrou hexagonal.
À l'aide d'une pincette, maintenez un écrou hexagonal M3 de manière à ce qu'il puisse être vissé sur la vis à 6 pans creux M3x18mm. Serrez cette vis jusqu'à ce que l'écrou hexagonal M3 soit fermement en place.
Retirez la vis à 6 pans creux M3x18 et répétez l'opération sur l'autre trou de serrage.
Insérez un roulement linéaire LM8UU dans le x_end_idler jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne.
Le roulement linéaire LM8UU suivant doit être inséré de manière à ce que ses rangées de billes soient à 45° par rapport à celles de l'autre roulement.
Insérez ce roulement linéaire LM8UU dans le x_end_idler jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne.
Insérez temporairement une tige lisse de 8 mm à travers les deux roulements linéaires LM8UU.
Engagez deux vis à 6 pans creux M3x10 dans les écrous hexagonaux, mais ne les serrez pas pour le moment.
Serrez alternativement les deux vis de serrage M3x10 pour fixer les roulements linéaires. Faites coulisser les tiges lisses d'avant en arrière tout en serrant.
Retirez la tige lisse de 8 mm.
Répétez les 3 étapes précédentes sur le x_end_motor.
MK2.5S uniquement : Utilisez deux vis M2x12 pour fixer le contacteur de fin de course X. Assurez-vous de la bonne orientation du contacteur. Le microswitch doit être orienté de manière à être au plus près de l'encoche en V de la pièce imprimée.
MK2.5S uniquement : Tout en serrant les vis, exercez une légère pression dans la direction indiquée.
Vérifiez les orifices des tiges lisses dans la pièce x_end_motor et assurez-vous qu'ils sont propres et ne présentent aucune obstruction.
Insérez les deux tiges lisses de 370 mm dans le x_end_motor.
Assurez-vous que les tiges lisses sont insérées jusqu'au bout. Vous pouvez les voir à travers les petites fenêtres situées sur le dessus et le dessous.
Insérez deux roulements linéaires LM8UU sur la tige lisse supérieure.
Insérez un roulement linéaire LM8UU sur la tige lisse inférieure.
Insérez simultanément les deux tiges dans le x_end_idler et exercez une pression uniforme pour les enfoncer complètement.
À l'aide des fenêtres d'observation, vérifiez que chaque tige est bien en place.
Positionnez la poulie 2GT 16T de sorte qu'environ 3,5 à 4 mm de l'axe dépassent. Assurez-vous que la poulie ne touche pas le moteur.
Alignez l'une des vis sans tête sur le méplat de l'axe moteur, puis serrez alternativement chaque vis sans tête jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
À l'aide de trois vis M3x18, fixez le moteur de l'axe X. Faites attention à l'orientation du câblage.
Insérez le galet dans le x_end_idler_idler_mount.
Appuyez sur la goupille pour l'insérer à travers le x_end_idler_tensioner et les roulements du galet.
Insérez deux écrous Nylstop M3 dans la partie supérieure et inférieure du x_end_idler_tensioner. Notez l'orientation des écrous Nylstop.
Insérez le x_end_idler_tensioner dans le x_end_idler.
Fixez-le avec deux vis M3x18. Il n'est pas nécessaire de serrer les vis à fond, engagez-les simplement.
Insérez deux écrous hexagonaux M3 dans les logements dédiés de x_end_idler.
Notez l'orientation de l'écrou trapézoïdal.
Insérez un écrou trapézoïdal au-dessus de x_end_idler.
À l'aide de deux vis M3x18, serrez l'écrou trapézoïdal en place. Ne serrez pas trop les vis.
Insérez deux écrous hexagonaux M3 dans les logements dédiés de x_end_motor.
Insérez un écrou trapézoïdal sur le dessus de x_end_motor.
À l'aide de deux vis M3x18, fixez l'écrou trapézoïdal. Ne serrez pas trop les vis.
Vérifiez que les z_tops et z_end_caps ont été retirés.
Faites glisser délicatement l'assemblage de l'axe X sur l'axe Z. Faites tourner les deux vis sans fin pour engager l'axe X dans les écrous trapézoïdaux.
Continuez à faire tourner les deux vis sans fin, à la main, pour faire descendre l'assemblage de l'axe X de quelques centimètres. Si les tiges de l'axe X ne sont pas parallèles au sommet de l'axe Z, faites tourner la vis sans fin d'un seul côté, jusqu'à ce que l'assemblage de l'axe X soit parallèle au sommet de l'axe Z.
Continuez à déplacer l'assemblage de l'axe X vers le bas jusqu'à atteindre le milieu de l'axe Z. Maintenez l'axe X aussi droit que possible.
Installez les sommets de l'axe Z et serrez-les.
Châssis Bear Upgrade uniquement : Assurez-vous que les z_tops sont alignés avec les tiges lisses de l'axe Z des deux côtés.
Châssis Bear Upgrade uniquement : Serrez les z_ends_caps sur le dessus de l'axe Z avec les vis M5.
Félicitations, vous avez terminé ce chapitre :-)
Passez au chapitre suivant : 3. Extrudeur
