Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
2. Axe X
Vues: 36
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
36
Trente derniers jours :
36
Total :
36
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
2. Axe X
    1. 2. Axe X, Pièces des extrémités X: étape 1, image 1 de 3 2. Axe X, Pièces des extrémités X: étape 1, image 2 de 3 2. Axe X, Pièces des extrémités X: étape 1, image 3 de 3
      • moteur_extrémité_x
      • poulie_folle_extrémité_x
      • tendeur_poulie_folle_extrémité_x
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 2. Axe X, Poulie de renvoi X: étape 2, image 1 de 2 2. Axe X, Poulie de renvoi X: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez une vis à 6 pans creux M3x18 mm dans l'un des trous de serrage du x_end_idler. Cette vis aide à insérer l'écrou hexagonal.
      • Avec une pincette, tenez un écrou hexagonal M3 afin de pouvoir le visser sur la vis à 6 pans creux M3x18 mm. Serrez cette vis jusqu'à ce que l'écrou hexagonal M3 soit fermement en place.
      • Retirez la vis à 6 pans creux M3x18 et répétez l'opération sur l'autre trou de serrage.
      Demander à FixBot
    3. 2. Axe X, Poulie de renvoi X: étape 3, image 1 de 3 2. Axe X, Poulie de renvoi X: étape 3, image 2 de 3 2. Axe X, Poulie de renvoi X: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un roulement linéaire LM8UU dans le x_end_idler jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne.
      • Le roulement linéaire LM8UU suivant doit être inséré de manière à ce que les rangées de roulements soient à 45° par rapport aux rangées de l'autre roulement.
      • Insérez ce roulement linéaire LM8UU dans le x_end_idler jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne.
      • Vérifiez que les rangées de billes sont tournées selon un angle de 45° l'une par rapport à l'autre (comme indiqué sur la photographie).
      Demander à FixBot
    4. 2. Axe X, X End Idler: étape 4, image 1 de 3 2. Axe X, X End Idler: étape 4, image 2 de 3 2. Axe X, X End Idler: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez temporairement une tige lisse de 8 mm à travers les deux roulements linéaires LM8UU.
      • Engagez deux vis à 6 pans creux M3x10 dans les écrous, mais ne les serrez pas pour le moment.
      • Serrez alternativement les deux vis de serrage M3x10 pour fixer les roulements linéaires. Faites glisser les tiges lisses d'avant en arrière tout en serrant.
      • Ne serrez pas trop les vis de serrage ; elles doivent être juste assez serrées pour empêcher les roulements de bouger.
      • Retirez la tige lisse de 8 mm.
      Demander à FixBot
    5. 2. Axe X, Moteur extrémité X: étape 5, image 1 de 3 2. Axe X, Moteur extrémité X: étape 5, image 2 de 3 2. Axe X, Moteur extrémité X: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez les 3 étapes précédentes sur le x_end_motor
      • MK2(S) ou MK2.5(S) uniquement : Utilisez deux vis M2x12 pour fixer le contacteur de fin de course X. Assurez-vous que le contacteur est orienté correctement. Le microswitch doit être orienté de manière à être au plus proche de l'encoche en V dans la pièce imprimée.
      • MK2(S) ou MK2.5(S) uniquement : Tout en serrant les vis, exercez une légère pression dans la direction indiquée.
      • MK2(S) ou MK2.5(S) uniquement : Ne serrez pas trop les vis M2x12 !
      • MK2(S) ou MK2.5(S) uniquement : Vérifiez une nouvelle fois l'orientation du contacteur de fin de course.
      Demander à FixBot
    6. 2. Axe X, Tiges lisses X: étape 6, image 1 de 3 2. Axe X, Tiges lisses X: étape 6, image 2 de 3 2. Axe X, Tiges lisses X: étape 6, image 3 de 3
      • Vérifiez les trous pour les tiges lisses dans la pièce x_end_motor et assurez-vous qu'ils sont propres et exempts de toute obstruction.
      • Insérez les deux tiges lisses de 370 mm dans la pièce x_end_motor en les faisant glisser.
      • Assurez-vous que les tiges lisses sont insérées jusqu'au bout. Vous pouvez vérifier cela via les petites ouvertures situées en haut et en bas.
      • S'il est trop difficile d'insérer les tiges lisses, vous pouvez utiliser un foret à métaux de qualité de 8 mm pour percer à la main le premier centimètre. Attention : ne percez pas le trou jusqu'au bout, uniquement sur le premier centimètre.
      Demander à FixBot
    7. 2. Axe X, Assemblage des tiges lisses X: étape 7, image 1 de 1
      • Insérez deux roulements linéaires LM8UU sur la tige lisse supérieure.
      • Insérez un roulement linéaire LM8UU sur la tige lisse inférieure.
      • Soyez très prudent lors de l'insertion des roulements linéaires LM8UU.
      Demander à FixBot
    8. 2. Axe X, Assemblage des tiges lisses X: étape 8, image 1 de 3 2. Axe X, Assemblage des tiges lisses X: étape 8, image 2 de 3 2. Axe X, Assemblage des tiges lisses X: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez simultanément les deux tiges dans la x_end_idler et exercez une pression uniforme pour les enfoncer complètement.
      • Assurez-vous que les tiges lisses sont bien insérées en vérifiant les petites fenêtres situées sur le dessus et le dessous.
      • Prenez le temps de bien vérifier les fenêtres d'observation à la fois sur la x_end_idler et la x_end_motor.
      • S'il est trop difficile d'insérer les tiges lisses, vous pouvez utiliser un foret à métaux de qualité de 8 mm et percer le premier centimètre à la main. Attention : ne percez pas le trou jusqu'au bout, seulement le premier centimètre.
      Demander à FixBot
    9. 2. Axe X, Moteur extrémité axe X: étape 9, image 1 de 3 2. Axe X, Moteur extrémité axe X: étape 9, image 2 de 3 2. Axe X, Moteur extrémité axe X: étape 9, image 3 de 3
      • Les dents de la poulie 2GT 16T ne sont pas visibles sur les images.
      • Positionnez la poulie 2GT 16T de sorte qu'environ 3,5 à 4 mm de l'axe du moteur dépassent. Assurez-vous que la poulie ne touche pas le moteur.
      • Alignez l'une des vis sans tête avec le côté plat de l'axe du moteur, puis serrez les deux vis sans tête alternativement jusqu'à ce qu'elles soient fermes.
      • Fixez le moteur de l'axe X avec trois vis M3x18. Ne les serrez pas encore complètement. Notez l'orientation du câblage.
      • Finissez de serrer les vis M3x18 tout en exerçant une légère pression dans la direction indiquée.
      • Vérifiez à nouveau la position de la poulie et assurez-vous qu'elle ne touche pas le moteur.
      Demander à FixBot
    10. 2. Axe X, Support de poulie de renvoi de l'axe X: étape 10, image 1 de 2 2. Axe X, Support de poulie de renvoi de l'axe X: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez la poulie de renvoi dans le x_end_idler_tensioner.
      • Appuyez sur la goupille à travers le x_end_idler_tensioner et les roulements de la poulie de renvoi.
      • Vérifiez que la goupille ne dépasse d'aucun côté.
      • Vérifiez que la poulie de renvoi tourne librement.
      • Insérez deux écrous nyloc M3 dans le haut et le bas du x_end_idler_tensioner. Notez l'orientation des écrous nyloc.
      Demander à FixBot
    11. 2. Axe X, Support de galet tendeur axe X: étape 11, image 1 de 2 2. Axe X, Support de galet tendeur axe X: étape 11, image 2 de 2
      • Insérez le x_end_idler_tensioner dans le x_end_idler.
      • Fixez-le avec deux vis M3x18. Ne serrez pas les vis, contentez-vous de les engager.
      Demander à FixBot
    12. 2. Axe X, Écrous trapézoïdaux: étape 12, image 1 de 3 2. Axe X, Écrous trapézoïdaux: étape 12, image 2 de 3 2. Axe X, Écrous trapézoïdaux: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez deux écrous hexagonaux M3 dans les logements prévus à cet effet sur la pièce x_end_idler.
      • Notez l'orientation de l'écrou trapézoïdal.
      • Insérez un écrou trapézoïdal dans la partie supérieure de la pièce x_end_idler.
      • À l'aide de deux vis M3x18, serrez l'écrou trapézoïdal en place. Ne serrez pas les vis excessivement.
      • Vérifiez l'orientation de l'écrou trapézoïdal.
      Demander à FixBot
    13. 2. Axe X, Écrous trapézoïdaux: étape 13, image 1 de 3 2. Axe X, Écrous trapézoïdaux: étape 13, image 2 de 3 2. Axe X, Écrous trapézoïdaux: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez deux écrous hexagonaux M3 dans les logements prévus à cet effet sur le x_end_motor.
      • Insérez un écrou trapézoïdal dans la partie supérieure du x_end_motor.
      • Utilisez deux vis M3x18 pour fixer l'écrou trapézoïdal. Ne serrez pas les vis excessivement.
      Demander à FixBot
    14. 2. Axe X, Assemblage de l'axe X sur l'axe Z: étape 14, image 1 de 3 2. Axe X, Assemblage de l'axe X sur l'axe Z: étape 14, image 2 de 3 2. Axe X, Assemblage de l'axe X sur l'axe Z: étape 14, image 3 de 3
      • Ces étapes utilisent le châssis Bear Upgrade 2.1 comme exemple, mais peuvent être appliquées aux châssis Original Prusa et aux versions précédentes du châssis Bear Upgrade.
      • Châssis Bear Upgrade uniquement : Retirez les z_end_caps.
      • Retirez les z_tops qui maintiennent les tiges lisses de l'axe Z.
      • Faites glisser prudemment l'assemblage de l'axe X sur l'axe Z. Faites pivoter les deux vis-mères pour engager l'axe X dans les écrous trapézoïdaux.
      • Continuez à faire pivoter les deux vis-mères à la main pour faire descendre l'assemblage de l'axe X de quelques centimètres. Si les tiges de l'axe X ne sont pas parallèles au sommet de l'axe Z, faites pivoter une vis-mère d'un seul côté jusqu'à ce que l'assemblage de l'axe X soit parallèle au sommet de l'axe Z.
      • Continuez à déplacer l'assemblage de l'axe X vers le bas jusqu'à atteindre le milieu de l'axe Z. Gardez l'axe X aussi droit que possible.
      Demander à FixBot
    15. 2. Axe X, Assemblage de l'axe X sur l'axe Z: étape 15, image 1 de 3 2. Axe X, Assemblage de l'axe X sur l'axe Z: étape 15, image 2 de 3 2. Axe X, Assemblage de l'axe X sur l'axe Z: étape 15, image 3 de 3
      • Ces étapes utilisent le châssis Bear Upgrade 2.1 comme exemple, mais elles peuvent être appliquées aux châssis Original Prusa et aux versions précédentes du châssis Bear Upgrade.
      • Installez les sommets de l'axe Z et serrez-les.
      • Châssis Bear Upgrade uniquement : Assurez-vous que les z_tops sont alignés avec les tiges lisses de l'axe Z des deux côtés.
      • Châssis Bear Upgrade uniquement : Resserrez les z_ends_caps en place.
      Demander à FixBot
      • Félicitations, vous avez terminé ce chapitre :-)
      • Passez au chapitre suivant : 3. Extrudeur
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Greg Bear
Membre depuis le 11/04/26
8 773 Réputation
35 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 36
Total : 36
