Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur portable à plat sur une surface dure avec le dessous orienté vers le haut et la batterie sur le côté le plus proche de vous.
  2. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les deux index pour pousser les deux languettes à ressort vers le centre de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 3, image 3 de 3
    • Avec les languettes à ressort enfoncées vers l’intérieur, utilisez vos ongles pour soulever le bord de la batterie en la faisant pivoter vers le haut et vers vous.
    • Tirez la batterie vers le haut et loin de vous pour la libérer complètement de son logement dans le boîtier.
  4. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui fixent le boîtier inférieur au clavier.
    • Retirez les six vis de 3,68 mm et la vis unique de 4,45 mm qui avait été dissimulée par la batterie.
    • Utilisez une paire de pincettes pour retirer les deux caches en caoutchouc situés dans les coins supérieurs gauche et droit.
    • Les capuchons en caoutchouc ayant disparu, deux vis de 4,52 mm devraient maintenant être visibles. Retirez ces vis.
  5. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle du châssis en insérant l’outil d’ouverture en plastique entre le clavier et la partie inférieure de l’Asus Eee PC 1018P.
    • Obtenir un clavier à partir d'un ordinateur portable nécessite beaucoup de force, mais le clavier comporte également des connecteurs fragiles en dessous. Faites preuve de prudence afin d'éviter de casser ces connecteurs.
  6. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord extérieur du clavier vers le haut et l'intérieur vers l'écran. (Voir l'avertissement ci-dessous.)
    • Veillez à ne pas soulever le clavier très loin, car cela risquerait de couper les câbles ruban qui sont encore attachés.
  7. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban noir de la carte mère.
    • Utilisez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique pour pousser les onglets noirs des deux côtés du connecteur blanc vers l'écran.
    • En poussant d'un côté, vous pousserez l'autre côté vers le pavé tactile. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que les deux onglets noirs ne bougent plus.
    • Tirez doucement le câble ruban noir horizontalement vers l’écran jusqu’à ce qu’il glisse librement du connecteur blanc de la carte mère. S'il ne bouge pas lorsque vous tirez dessus, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce qu'il bouge.
  8. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique sous la petite lèvre du connecteur à ruban blanc et faites levier vers le haut pour dégager le connecteur de la carte mère.
    • Retirez délicatement le câble ruban blanc en le tirant horizontalement vers le pavé tactile.
  9. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 9, image 1 de 1
    • Le clavier peut maintenant être retiré du corps principal de l'Asus Eee PC 1018P.
  10. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P, Ventilateur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P, Ventilateur: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à tête cruciforme de 3,76 mm fixant l’ensemble ventilateur / dissipateur de chaleur au reste de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 11, image 2 de 2
    • Une vis cruciforme supplémentaire de 3,76 mm est dissimulée sous le sceau indiquant: "La garantie est annulée si le sceau est brisé ou enlevé." Retirez cet autocollant pour accéder à la vis.
    • Retirez la vis.
  12. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 12, image 1 de 1
    • À l’aide du spudger, poussez doucement sur les arêtes supérieure et inférieure de ce bus jusqu’à ce qu’il se déconnecte.
  13. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 13, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger sous le bord droit du dissipateur thermique en cuivre afin de le déconnecter de la protection thermique située en dessous.
  14. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 14, image 3 de 3
    • Décollez le tampon adhésif en mousse de la partie supérieure de la plaque de cuivre, ainsi que le ruban adhésif situé en dessous.
  15. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez doucement le ventilateur.
  16. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,35 mm qui fixent le ventilateur à la plaque de cuivre.
  17. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 17, image 2 de 2
    • Saisissez le ventilateur d’une main et la plaque de cuivre de l’autre, séparez-les doucement.
  18. Remplacement du ventilateur du ASUS Eee PC 1018P: étape 18, image 1 de 1
    • Le ventilateur est maintenant complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
58%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Valdez
Membre depuis le 01/20/12
60 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 6,621
