Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Accéder aux panneaux de contrôle du Apple Cinema Display M8149
Ce dont vous avez besoin
  1. Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 1 de 3 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 2 de 3 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est UNPLUGGED. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
    • Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
    • À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
    • Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
    Mine had hex head screws instead of Phillips head.
    Bill Greene - Réponse
    Hex 2.0 screws here too!
    dietrichbatista - Réponse
  2. Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 1 de 3 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 2 de 3 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez la plaque arrière de l'écran.
    • Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
    AND: Shall we mention right here, there is a small white connector leading to the display's POWER button that should be disconnected to slide the back plate off.
    spudmcat - Réponse
    These screws too were hex head, not PH2, on my display.
    Exactly: Hex 2.0 screws
  3. Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 1 de 2 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
    • Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
    Here and on the next step you’ll m
    need a PH 2 screwdriver
  4. Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 1 de 3 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 2 de 3 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.
    There are 2 Phillips screws at the center top and center bottom that need to be removed as well. They are parallel to the work surface if the screen is flat. The control board must be lifted slightly to access the screws. There's also a clip holding the disconnected power connector to the mechanisms below.
    About This Matt - Réponse
  5. Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 1 de 2 Accéder aux panneaux de contrôle du  Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le grand couvercle en métal qui recouvre tout l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
22%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Murphy
Membre depuis le 04/01/11
197 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
thank you for this guide. my 22" adc didn't want to start up. after following this guide, it now works with my G4. thank you
thereddrag0n - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 5,519
