Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Patins: étape 1, image 1 de 3 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Patins: étape 1, image 2 de 3 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Patins: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez la souris de façon à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
      • Utilisez un médiator pour décoller délicatement le patin de la souris du boîtier inférieur.
      • Les patins de souris se déforment facilement ; si vous ne les remplacez pas, soyez prudent et ne les arrachez pas. Vous en aurez besoin lors du remontage de la souris.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Retirer le patin de souris: étape 2, image 1 de 2 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Retirer le patin de souris: étape 2, image 2 de 2
      • Décollez et retirez l'autre patin de souris.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx Security TR6 pour retirer les quatre vis de 6 mm situées sous les patins.
      Demander à FixBot
    2. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 4, image 1 de 3 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 4, image 2 de 3 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez vos mains ou une spatule (spudger) pour séparer le bas et le haut de la souris.
      • Insérez l'extrémité de la spatule (spudger) dans la jointure entre le boîtier supérieur et inférieur, puis faites-la glisser sur le périmètre pour détacher les clips qui le maintiennent ensemble.
      • Vous pourriez entendre un craquement lorsque les clips se détachent.
      Demander à FixBot
    3. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 5, image 1 de 2 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour pousser alternativement sur les côtés du connecteur de la batterie afin de le « faire marcher » pour le sortir de sa prise.
      • Évitez de tirer sur les fils. Si nécessaire, tirez le plus près possible du connecteur pour éviter d'endommager votre souris.
      Demander à FixBot
    4. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 6, image 1 de 2 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 6, image 2 de 2
      • La batterie est collée au châssis.
      • Utilisez un outil pour ouvrir ou une spatule (spudger) pour décoller l'adhésif sous la batterie.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Bouton latéral: étape 7, image 1 de 2 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Bouton latéral: étape 7, image 2 de 2
      • Pincez la partie supérieure de la nappe.
      • Tirez délicatement sur la nappe pour la détacher de la prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous que la nappe est orientée dans le bon sens lors du remontage de la manette.
      Demander à FixBot
    2. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 8, image 1 de 2 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez le panneau du bouton latéral du châssis en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Retirer la molette de défilement: étape 9, image 1 de 3 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Retirer la molette de défilement: étape 9, image 2 de 3 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Retirer la molette de défilement: étape 9, image 3 de 3
      • Maintenez l'encodeur de la molette de défilement stable et tirez délicatement la molette vers la droite pour la retirer.
      • Une force légère suffit ; soyez délicat pour éviter d'endommager les composants environnants.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 5 mm situées au bas de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 11, image 1 de 1
      • Écartez délicatement le clip latéral de la carte mère pour le détacher du châssis en plastique.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour détacher la carte des clips si c'est plus facile.
      Demander à FixBot
    3. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 12, image 1 de 2 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse: étape 12, image 2 de 2
      • Pliez le nez avant du corps de la souris pour détacher la carte mère.
      • Retirez la carte mère du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Lentille optique: étape 13, image 1 de 2 Changement lentille optique Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Lentille optique: étape 13, image 2 de 2
      • Sur la partie inférieure de la carte mère, retirez la lentille en plastique transparent.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Samuel Blanton
Membre depuis le 09/29/25
363 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 membres
77 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 174
