Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Amazon Fire Phone
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Amazon Fire Phone, Protéger l'écran avec du ruban adhésif: étape 1, image 1 de 1
      • Si l'écran est endommagé, utilisez du ruban adhésif transparent pour contenir les éclats de verre.
      • Assurez-vous que toute la surface de l'écran est recouverte de ruban adhésif.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 3 de 3
      • Éteignez votre téléphone.
      • Retirez la carte SIM du côté gauche du téléphone en appuyant sur le petit trou avec la tête de tournevis 0,8 pour l'éjecter.
      • Retirez les deux vis de 4 mm situées au bas du téléphone à l'aide du tournevis Torx T3.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Amazon Fire Phone: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Amazon Fire Phone: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Amazon Fire Phone: étape 3, image 3 de 3
      • Appuyez sur la petite ventouse juste au-dessus du bouton home.
      • Tout en soulevant la ventouse, insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière pour décoller l'écran avec précaution.
      • Séparez délicatement les deux moitiés pour éviter de déchirer la nappe du bouton de volume.
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, déconnectez la nappe du bouton de volume de la base du téléphone, ce qui libérera les deux moitiés du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Amazon Fire Phone, Retirer le support: étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'embout de tournevis J000, retirez les trois vis de 3 mm qui maintiennent le support en place.
      • Retirez le support argenté qui était maintenu en place par les trois vis que vous venez de retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Amazon Fire Phone, Déconnecter la batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la batterie avec l'outil pour ouvrir, en exerçant une légère pression vers le haut sur la nappe.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Lissandra Ilcyn
Membre depuis le 10/05/15
910 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 membres
60 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
Tolle Anleitung DANKE!!
Leo Henn - Réponse Partager
The replacement went exactly as presented. My stock battery had pull tabs to release the adhesive, making removal very easy. Thanks for a clear step-by-step guide.
John - Réponse Partager
How to bay amazone fire fone battry in pakistan
Manzoor Khan - Réponse Partager
where can i get fire phone battery in india
Shiva Sai - Réponse Partager
where can i get fire phone battery in UAE Abu Dhabi. It's urgent..
Asheesh Barna - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 93
Total : 14,606
