Aller au contenu principal
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iMac M1 24", utilisez notre manuel de réparation.
  1. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24", Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 1, image 1 de 2 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24", Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 1, image 2 de 2
    • Partie arrière de la carte mère
    • SoC (système sur une puce) M1 8-core 64-bit APL1102/339S00817 Apple
    • Mémoire LPDDR4 8 Go (2 x 4 Go) H9HCNNNCRMMVGR-NEH SK Hynix
    • Stockage flash NAND 128 Go KICM225VE4779 Kioxia
    • Module Wi-Fi/Bluetooth 339S00763 Murata
    • CI de gestion d'alimentation APL1096/343S00474 Apple
    • CI de gestion d'alimentation APL1097/343S00475 Apple
    • CI de gestion d'alimentation RT4541GQV Richtek
  2. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 2, image 1 de 1
    • Suite de la partie arrière de la carte mère :
    • Amplificateur bidirectionnel à détection de courant INA210 Texas Instruments
    • Amplificateur bidirectionnel à détection de courant INA214 Texas Instruments
    • Convertisseur CC-CC TPS62137 Texas Instruments
    • Interrupteur de charge 4 ampères SLG59M301V Dialog Semiconductor (anciennement Silego)
    • Émetteur-récepteur de "bus" 4 bits SN74AVC4T234 Texas Instruments
  3. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 3, image 1 de 2 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 3, image 2 de 2
    • Partie avant de la carte mère :
    • Mémoire flash 128 Go KICM225VE4779 Kioxia
    • Contrôleur ethernet BCM57762 Broadcom
    • Contrôleur de câble USB-C CYPDC1185B2-32LQXQ Infineon (anciennement Cypress Semiconductor)
    • Codec audio CS42L83A Cirrus Logic
    • Amplificateur audio 31-watt class-D SSM3515B Analog Devices (anciennement Linear Technology)
    • Convertisseur abaisseur synchrone biphasé LTC3890-2 Analog Devices (anciennement Linear Technology)
    • eFuse 15 ampères avec surveillance du courant de charge et gestion des défauts transitoires TPS259827ON Texas Instruments
  4. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 4, image 1 de 1
    • Suite de l'avant de la carte mère :
    • Mémoire Flash NOR de 64 MB MX25U6472F Macronix
    • Amplificateurs de précision CMOS OPA333 Texas Instruments
    • Capteur de température (probablement)
    • Amplificateur à deux voies TINA210 exas Instruments
    • Transmetteur/Translateur de niveau de tension à double alimentation 2-bit 74AVC2T45 Nexperia (anciennement NXP Semiconductor)
    • Porte logique simple à deux entrées SN74AHC1G32 Texas Instruments
    • Contrôleur avec élément sécurisé SN210V NFC NXP Semiconductor
  5. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 5, image 1 de 2 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 5, image 2 de 2
    • Carte d'interconnexion
    • Contrôleur PCIe vers USB3.1 Gen 2 ASM3142 ASMedia
    • Contrôleur de courant/port USB-C CD3218B12Texas Instruments
    • Resynchroniseur Thunderbolt 4 JHL8040R Intel
    • Relais multiplexeur 10Gbps 4:2 compatible USB 3.1 ASM1543 ASMedia
    • Convertisseur abaisseur synchrone à deux-phases LTC3890-2 Analog Devices (anciennement Linear Technology)
    • Capteur de température à cinq canaux TMP464 Texas Instruments
    • Amplificateur audio de classe D de 31 watt SSM3515B Analog Devices
  6. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 6, image 1 de 1
    • Carte d'interconnection, suite :
    • Mémoire FLASH de 8 Mo en série W25Q80DVUXIE Winbond
    • Contrôleurs et régulateurs de courant et de puissance 16 bit INA231BIYFD Texas Instruments
    • Commutateur multiplexeur à 1 canal Texas Instruments TMUX1108 (probablement)
    • Régulateur de tension LDO 500 mA TLV75533P Texas Instruments
    • Convertisseur DC Maxim Integrated
    • Porte logique 74AUP1G09 Nexperia (anciennement NXP Semiconductor)
    • Commutateur d'alimentation 4 ampères SLG59M301V Dialog Semiconductor (anciennement Silego)
  7. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 7, image 1 de 1
    • Carte d'interconnexion, suite :
    • Transducteur de tension multiple 1 bit bidirectionnel LSF0101 Nexperia (anciennement NXP Semiconductor)
    • Émetteur-récepteur double bus SN74AXC1T45 Texas Instruments
    • Déclencheur de type Schmitt SN74AUP1G17 Texas Instruments (probablement)
  8. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 8, image 1 de 2 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 8, image 2 de 2
    • Côté gauche de la carte de l'écran :
    • Contrôleur de synchronisation DisplayPort DP855A Parade Technologies
    • Décaleur de niveau LCD SW50024 Silicon Works
    • Insérez ici votre traduction
    • Capteur de température à 9 canaux TMP468 Texas Instruments
    • Circuit logique programmable simple SLG46826 Dialog Semiconductor (anciennement Silego)
    • Convertisseur buck synchrone 2 Amp. LTC3115-1 Analog Devices (anciennement Linear Technology)
    • Convertisseur de tension 2 Amp. TPS62140 Texas Instruments
  9. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 9, image 1 de 2 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 9, image 2 de 2
    • Côté droit de la carte de l'écran :
    • Tampons pour correction gamma 18 canaux BUF18830 Texas Instruments
    • Gestionnaire du mode énergétique de l'écran RT6811HGQV Richtek
    • eFuse avec protection contre la surtension TPS259571 Texas Instruments
    • eFuse 800 mA avec protection contre les inversions de polarité E/S TPS26621 Texas Instruments
    • Convertissseur de tension 1 bit bufferisé à double alimentation 2N7001T Texas Instruments
    • Régulateur de tension LDO 1 Amp. TLV76701 Texas Instruments
    • Onduleurs simples SN74LVC1G04 Texas Instruments
  10. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 10, image 1 de 2 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 10, image 2 de 2
    • Suite des puces sur les parties gauche et droite de la carte d'écran :
    • Amplificateur de signal E/S double barrettes OPA2810 Texas Instruments
    • Commutateur analogique ON Semiconductor
    • Convertisseur DC-DC TPS62137 Texas Instruments
    • Commutateur de charge Dialog Semiconducteur (probablement)
    • Microcontrôleur Texas Instruments (probablement)
    • Régulateur Texas Instruments (probablement)
    • Drivers (pilotes) d'écran
  11. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 11, image 1 de 2 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 11, image 2 de 2
    • Pilotes (drivers) de moteur BLDC DRV10975 Texas Instruments
  12. Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 12, image 1 de 3 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 12, image 2 de 3 Analyse intégrale des puces de l'iMac M1 24": étape 12, image 3 de 3
    • Une liste partielle des composants de la carte du bloc d'alimentation :
    • Contrôleur de commutation TEA19161T NXP Semiconductor
    • Contrôleurs du facteur de puissance TEA19162T NXP Semiconductor
    • Contrôleur de commutation dual synchrone TEA2095TE NXP Semiconductor
    • Amplificateurs opérationnels CMOS zéro drift OPA333 Texas Instruments
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 806 Réputation
82 tutoriels rédigés
Un commentaire
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
Saoirse Ó Catháin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 207
Total : 16,032
