Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement trackpad Apple Powerbook 5300
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement trackpad Apple Powerbook 5300, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement trackpad Apple Powerbook 5300, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Pour commencer cette réparation, placez d'abord le Powerbook face à vous avec l'écran fermé. Assurez-vous également que l'ordinateur portable est éloigné de tout ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures, etc.
      • Appuyez sur le loquet de retrait de la batterie situé sur le côté droit du panneau avant.
      • Faites glisser doucement la batterie pour la sortir. Assurez-vous de placer la batterie dans un endroit sûr et facilement accessible.
      • REMARQUE : Le clavier, le panneau avant et le disque dur sont connectés à la carte mère de l'ordinateur portable via une nappe. Soulevez lentement chaque composant d'une main et déconnectez les nappes de leurs ports sur la carte mère.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement trackpad Apple Powerbook 5300, Clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Pour l'étape suivante, prenez le tournevis Torx Security TR8.
      • Une fois le tournevis en main, retournez l'ordinateur portable et cherchez les trois vis Torx T8 situées près du panneau inférieur de l'appareil.
      • Une fois repérées, commencez à les dévisser et placez-les dans un endroit pratique où elles restent facilement accessibles.
      Demander à FixBot
    2. Changement trackpad Apple Powerbook 5300: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois les vis retirées, retournez soigneusement l'ordinateur portable et assurez-vous que l'écran de l'appareil est face à vous.
      • Avec l'écran face à vous, tirez délicatement sur le panneau du clavier par le bas.
      • Avec le clavier retourné comme sur l'image, retirez soigneusement sa nappe du connecteur sur la carte mère. Utilisez la spatule pour soulever la languette de maintien en plastique blanc d'environ 1,5 mm pour détacher la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Changement trackpad Apple Powerbook 5300, trackpad (pavé tactile): étape 4, image 1 de 2 Changement trackpad Apple Powerbook 5300, trackpad (pavé tactile): étape 4, image 2 de 2
      • Pour commencer la procédure de remplacement, consultez les tutoriels prérequis listés dans la section des détails du tutoriel.
      • Pour commencer, saisissez délicatement la partie inférieure de l'ordinateur comme illustré.
      • Ensuite, soulevez la partie avant de l'ordinateur portable.
      • Faites attention à la nappe. Tout dommage sur cette nappe peut entraîner une baisse des performances de l'ordinateur.
      • Déconnectez-la avec précaution en saisissant la nappe, puis en tirant directement vers le haut pour l'extraire de son connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement trackpad Apple Powerbook 5300: étape 5, image 1 de 2 Changement trackpad Apple Powerbook 5300: étape 5, image 2 de 2
      • Tout en maintenant le bouton de la souris en place, dévissez les deux vis à l'aide du tournevis Torx Security TR8.
      • Faites maintenant glisser délicatement le bouton pour le retirer ; ce faisant, assurez-vous de maintenir le câble comme illustré.
      Demander à FixBot
    3. Changement trackpad Apple Powerbook 5300, Retirer le trackpad: étape 6, image 1 de 2 Changement trackpad Apple Powerbook 5300, Retirer le trackpad: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez la dernière vis Torx n°8 qui maintient le bloc trackpad en place.
      • Le trackpad complet se soulève maintenant de son emplacement.
      • Déconnectez toutes les nappes de leurs connecteurs.
      • Remarque : consultez la première image pour vous aider lors du remontage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Scott
Membre depuis le 04/26/11
155 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 97
Total : 6,641
