Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Apprendre à faire des coutures bien droites
Ce dont vous avez besoin
  1. Apprendre à faire des coutures bien droites, Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 1, image 1 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites, Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 1, image 2 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites, Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 1, image 3 de 3
    • Superposez les deux morceaux de tissu, endroit contre endroit. Alignez les bords que vous allez piquer. Lissez le tissu pour éliminer les plis éventuels.
    • Alignez bien les angles où la couture va commencer, et épinglez-les.
  2. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 2, image 1 de 2 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à placer des épingles le long de la future couture, jusqu’à l’angle opposé.
    • Plus les épingles sont rapprochées, moins le tissu risque de bouger. N’oubliez pas, toutefois, que vous devrez retirer les épingles à mesure que vous coudrez. Si vous débutez en couture, vous pouvez placer une épingle tous les 2 à 5 cm.
  3. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 3, image 1 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 3, image 2 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 3, image 3 de 3
    • Vérifiez que votre machine est réglée sur un point droit.
    • Glissez les deux épaisseurs de tissu que vous venez d’épingler directement sous le trou du pied presseur.
    • Alignez le bord du tissu sur celui du pied presseur.
    • Cela vous servira de guide pendant la couture, et vous aidera à piquer droit. Ici, nous allons laisser une marge de couture d’environ 6 mm. Vous pouvez choisir un autre repère si vous préférez.
    • Abaissez le levier du pied presseur pour faire descendre celui-ci.
  4. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 4, image 1 de 2 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez le volant de la machine pour que l’aiguille descende et s’enfonce complètement dans le tissu.
    • Vous devez tourner le volant dans le sens qui permet de faire avancer la pièce à coudre. Généralement, vous allez donc le tourner vers vous. Si vous tournez le volant dans l’autre sens, vous risquez de modifier la tension de la machine et donc de provoquer un bourrage de fil.
  5. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 5, image 1 de 2 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 5, image 2 de 2
    • Activez la marche arrière.
    • La fonction de marche/point arrière varie largement d’une machine à l’autre. Elle peut ainsi s’activer via un bouton, un levier ou une molette. Pour savoir comment l’utiliser sur votre machine, consultez le manuel d’instructions qui l’accompagne.
    • Appuyez doucement sur la pédale. La couture commence en sens inverse.
    • Faites deux ou trois points arrière.
    • Relâchez la pédale.
    • Désactivez la marche arrière.
  6. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 6, image 1 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 6, image 2 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 6, image 3 de 3
    • Appuyez de nouveau sur la pédale et commencez à piquer lentement, en guidant le tissu avec vos mains.
    • Lorsque vous guidez le tissu, faites bien attention à ne pas le tirer ou le pousser. C’est la machine qui le fait avancer à la bonne vitesse, vous le maintenez simplement pour que la couture soit bien droite.
    • Tout en piquant, vérifiez régulièrement que le tissu est toujours bien aligné sur le bord du pied presseur.
    • Chaque fois que vous approchez d’une épingle, cessez de coudre pour la retirer, en prenant garde à ne pas déplacer le tissu.
  7. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 7, image 1 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 7, image 2 de 3 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque vous arrivez au bout de la couture, activez de nouveau la marche arrière.
    • Repassez en marche avant et recommencez à piquer jusqu’à ce que l’aiguille dépasse le bord du tissu.
    • Tournez le volant pour faire remonter l’aiguille.
  8. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 8, image 1 de 2 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 8, image 2 de 2
    • Relevez le pied presseur.
  9. Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 9, image 1 de 2 Apprendre à faire des coutures bien droites: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le tissu de la machine.
    • Attention : les fils d’aiguille et de canette n’ont pas encore été coupés. Tirez doucement, en évitant de les emmêler.
    • Coupez les fils au ras du tissu.
    • Retournez le tissu pour admirer votre première couture !
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 418 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 583 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Thank You!!! This helped me so much <3
Cheryl LAM - Réponse
I really mean it! Thank You! ʕ•ᴥ•ʔ
Cheryl LAM -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 94
Total : 40,049
