Introduction
Dans ce guide, vous apprendrez à faire la plus fondamentale des coutures, c’est-à-dire la couture droite. Si vous piquez à la machine pour la première fois, faites d’abord des essais sur une chute de tissu. Comme n’importe quelle autre technique, la couture demande de la pratique, donc prenez votre temps. L’essentiel est de travailler soigneusement et sans précipitation. Il existe toutes sortes de machines, et chacune se règle différemment. Pour ce guide, nous avons utilisé une Bernina 830, mais la procédure doit être assez similaire sur la plupart des machines. Pour connaître les fonctions et les réglages spécifiques de la vôtre, n’hésitez pas à consulter le manuel qui l’accompagne. Pour vous aider à suivre plus facilement les différentes étapes, nous avons utilisé un fil de couleur contrastante. Bien entendu, pour votre projet, vous devrez choisir un fil assorti au tissu.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Superposez les deux morceaux de tissu, endroit contre endroit. Alignez les bords que vous allez piquer. Lissez le tissu pour éliminer les plis éventuels.
Alignez bien les angles où la couture va commencer, et épinglez-les.
Vérifiez que votre machine est réglée sur un point droit.
Glissez les deux épaisseurs de tissu que vous venez d’épingler directement sous le trou du pied presseur.
Alignez le bord du tissu sur celui du pied presseur.
Abaissez le levier du pied presseur pour faire descendre celui-ci.
Appuyez de nouveau sur la pédale et commencez à piquer lentement, en guidant le tissu avec vos mains.
Tout en piquant, vérifiez régulièrement que le tissu est toujours bien aligné sur le bord du pied presseur.
Chaque fois que vous approchez d’une épingle, cessez de coudre pour la retirer, en prenant garde à ne pas déplacer le tissu.
Retirez le tissu de la machine.
Coupez les fils au ras du tissu.
Retournez le tissu pour admirer votre première couture !
Thank you! A well written and good visual tutorial. I'm getting ready to make my nieces pretty headbands for the summer.
I've designed them myself. Making the pattern, I've already cut the pieces out. I was slightly reluctant to begin, because I
worried about the fabric shifting. Thanks to your tutorial I have the understanding & confidence necessary to complete my project!
9 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank You!!! This helped me so much <3
I really mean it! Thank You! ʕ•ᴥ•ʔ
Es empfiehlt sich, den Stoff vor dem Nähen zu bügeln. Falten werden so vermieden und der Stoff lässt sich besser führen und heften. Dadurch wird das Ergebnis besser.
Eva - Réponse
