Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Déconnexion de la batterie
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie, Consignes de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Consignes de sécurité: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez votre batterie se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut s'enflammer si elle est endommagée.
    • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
  2. Déconnexion de la batterie, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • L'écran Google Pixel 7 Pro est maintenu par des attaches en plastique et de la colle. Notez ce qui suit:
    • Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
    • Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
    • En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
    • N'insérez les médiators qu'à 3,5 mm maximum, pour éviter d'endommager les composants internes et d'interférer avec les attaches en plastique.
    • Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
  3. Déconnexion de la batterie, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes parlent de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons créé pour rendre l'ouverture de l'appareil plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois prochaines étapes pour une autre méthode.
    • Pour des informations complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour aider la ventouse à adhérer.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
    • Si vous trouvez que votre appareil est trop glissant pour maintenir l'Anti-Clamp en place, vous pouvez mettre de l'adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Déconnexion de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie, alors procédez avec précaution.
    • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
    • Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
    • Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas une ouverture suffisamment large, appliquez de nouveau de la chaleur sur la zone et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour.
    • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute avant de tourner de nouveau. Laissez le temps à l'Anti-Clamp de faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
  6. Déconnexion de la batterie, Détacher la colle de l'écran Pixel 7 Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention de ne pas surchauffer l'appareil. Les bords devraient être légèrement trop chauds au toucher.
  7. Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif peut aider la ventouse à adhérer. Autrement, de l'adhésif ultra fort peut être utilisé à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez collez la ventouse à l'écran cassé.
    • Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous avez du mal, chauffez de nouveau le bas de l'écran et réessayez.
    • Insérez un médiator dans l'ouverture.
  8. Déconnexion de la batterie, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 2 de 2
    • Pour éviter de casser votre téléphone, n'insérez pas votre médiator de plus de ~2,5 mm lorsque vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
    • La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
    • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
  9. Déconnexion de la batterie, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
  10. Déconnexion de la batterie: étape 10, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator en bas de l'écran et faites-le glisser vers le bord inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
    • Il y a une attache en plastique au niveau du bord inférieur gauche, qui va bloquer votre médiator. Utilisez seulement la pointe du médiator (~ 1 mm) pour la contourner.
  11. Déconnexion de la batterie, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
    • Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
  12. Déconnexion de la batterie, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Si la colle devient dure à couper, elle a sûrement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet thermique pendant 1-2 minutes pour la réchauffer.
    • Quand vous coupez au niveau de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (~ 2,5 mm) pour éviter d'endommager ou de salir la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
    • Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
  13. Déconnexion de la batterie, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
    • N'essayez pas de retirer l'écran complètement tout de suite, il est toujours connecté au reste du téléphone par une nappe.
  14. Déconnexion de la batterie, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
    • Ne tordez pas l'écran et ne l'éloignez pas trop du châssis, pour éviter d'endommager la nappe.
    • Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
  15. Déconnexion de la batterie, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Le cache de la nappe de l'écran est bien fixé et requiert un peu de force pour se détacher.
    • Insérez une pointe d'une pincette dans l'ouverture en haut du cache de la nappe.
    • Poussez le cache vers l'avant et soulevez pour le détacher.
  16. Déconnexion de la batterie, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
  17. Déconnexion de la batterie, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
    • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez les correctement et appuyez prudemment sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte à sa place, et recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal positionné, les broches peuvent se plier, causant un dommage irréversible.
  18. Déconnexion de la batterie, Informations écran Pixel 7 Pro: étape 18, image 1 de 1
    • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
    • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
    • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
    • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
  19. Déconnexion de la batterie, Décoller le film en graphite: étape 19, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Décoller le film en graphite: étape 19, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Décoller le film en graphite: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film en graphite de la batterie et du châssis central.
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Si vous avez du mal à décoller le film, vous pouvez appliquer un iOpener chauffé au dos de l'appareil pendant deux minutes, pour décoller l'adhésif.
  20. Déconnexion de la batterie, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 20, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
  21. Déconnexion de la batterie, Retirer le cache du port de charge: étape 21, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Retirer le cache du port de charge: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
  22. Déconnexion de la batterie, Dévisser les vis du châssis central: étape 22, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Dévisser les vis du châssis central: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
  23. Déconnexion de la batterie, Retirer le châssis central: étape 23, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer le châssis central: étape 23, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer le châssis central: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le châssis central.
    • Pendant le remontage, vérifiez l'état du frein thermique. S'il est abîmé, retirez-le, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure 90 degrés) et un tissu non pelucheux, et pose un frein thermique neuf.
  24. Déconnexion de la batterie, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 24, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Votre réparation Google Pixel 7 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Google Pixel 7 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
250 114 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
125 membres
24 012 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 110
Total : 2,401
