Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Pour le tutoriel mis à jour qui fonctionne sur les versions Android plus récentes, cliquez ici. Ce tutoriel a été archivé à des fins historiques.
Les appareils Android, en particulier les modèles Nexus de Google adaptés aux développeurs, sont tout indiqués pour être déverrouillés et bidouillés.
Le système d'exploitation Android, basé sur Linux, est suffisamment modulaire pour permettre de remplacer et de mettre à niveau certains composants du système : bootloader, mode récupération, logiciel radio, ainsi que le système d'exploitation sous-jacent et l'interface utilisateur. Tout comme vous pouvez remplacer l'écran d'accueil/lanceur d'applications par défaut par un autre qui vous plaît davantage, vous pouvez utiliser une « compilation » différente du système d'exploitation open source Android (AOSP) pour de meilleures performances ou des fonctionnalités de pointe. On appelle cela des ROM.
Même sans changer le système d'exploitation de base, vous pouvez utiliser une partition de « mode récupération » personnalisée. Team Win (TWRP) et ClockworkMod (CWM) sont les remplacements de « mode récupération » tiers les plus populaires, et sont disponibles pour de nombreux appareils Android. Ils offrent des fonctions de maintenance avancées, notamment la possibilité d'installer des applications « root » qui permettent à l'utilisateur et aux applications d'effectuer des fonctions en tant qu'utilisateur système.
Outils
L'outil de base pour travailler avec un appareil Android est le Android Software Development Kit (SDK), qui inclut des outils comme « fastboot » et « adb » (Android Debug Bridge). Il existe des versions « allégées » tierces des outils de base pour la plupart des systèmes d'exploitation. Certains outils avec interface graphique simplifient l'utilisation des outils en ligne de commande pour effectuer des opérations courantes, mais ces actions n'en sont pas moins puissantes.
Avertissement
Le déverrouillage, le flashage ou le root de votre appareil peuvent annuler la garantie. Vous courez également le risque de « bricker » (rendre inutilisable et irréparable) votre téléphone ou votre tablette. Vous assumez l'entière responsabilité et les conséquences liées à la tentative de suivre l'une de ces étapes.
Certaines applications ne fonctionneront pas si un appareil a été déverrouillé ou rooté. Par exemple, Android Pay détecte désormais si le système a été compromis de cette manière sous Android 6.0, et refusera de fonctionner pour vous.
informations complémentaires
Google Nexus
- Google Nexus : Utilisation d'appareils matériels
- Google Nexus : Démarrage en mode fastboot (bootloader)
- Installation ADB Fastboot (MacOS, Linux)
Forums de développeurs XDA
Pour éteindre la plupart des téléphones, maintenez enfoncé le bouton de marche jusqu'à ce qu'une invite apparaisse. Appuyez sur le message contextuel. Certains appareils peuvent avoir une commande "Éteindre" dans les paramètres logiciels.
Si votre téléphone plante ou se bloque après le démarrage, essayez de redémarrer en mode sans échec. À l'étape précédente, appuyez longuement sur "Éteindre" jusqu'à ce que l'invite change pour "Redémarrer en mode sans échec". Appuyez sur OK.
Avec le téléphone éteint, maintenez enfoncée une combinaison de boutons pour accéder au bootloader. Les modèles Google Nexus ont des combinaisons spécifiques comme maintenir le bouton de réduction du volume et le bouton de marche simultanément.
Le bootloader de votre appareil peut sembler différent de cet écran de Nexus 5. C'est normal. Notez les informations essentielles disponibles ici : modèle de téléphone, variante du produit, numéro de série/IMEI, SIM et état verrouillé du bootloader.
Le chargeur de démarrage affiche souvent des informations telles que le modèle du téléphone, la version de fastboot, et si le chargeur est déverrouillé ou non.
Pour les appareils Google Nexus, vous pouvez désormais connecter votre téléphone à un ordinateur (Windows, macOS, Linux) exécutant les outils du Android SDK, ce qui permet d'envoyer certaines commandes.
Depuis l'écran de votre chargeur d'amorçage (bootloader), utilisez les boutons de volume pour faire défiler des fonctions comme Démarrer, Éteindre, Redémarrer le chargeur d'amorçage, et généralement… le mode récupération. Appuyer sur le bouton de marche exécute en général la fonction affichée.
La partition de récupération est un mode de fonctionnement minimaliste rudimentaire qui permet de mettre à jour le système, d'effacer la partition cache et d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine sur un téléphone qui ne démarre pas correctement (par exemple, bloqué dans une boucle de démarrage infinie, sans jamais atteindre l'écran de verrouillage). Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle « mode récupération » : c'est un outil essentiel pour restaurer un téléphone défectueux.
Félicitations ! Vous en savez maintenant un peu plus sur la façon de résoudre les problèmes de système d'exploitation sur votre téléphone sous système d'exploitation Android.
160 autres ont terminé cette réparation.
15 commentaires de tutoriel
i have unlocked the mobile and wiped all logos ,bootloader,system,cache everything and disconnected from pc . and now my phone is not turning on . is there any way to recover it.
Wow, why did you do that?? You've removed the operating system components that your phone needs to run, it should be no surprise that it is bricked. Have you tried to boot into bootloader?
How to recover, if you can, depends upon the model. You'll need to ask a question in the specific topic forum for your phone hardware. If you cannot even boot to the bootloader to run fastboot, you probably need a suitably equipped phone repair shop or factory service center to reflash the phone at the hardware level.
I have rooted my Moto g5 plus phone using magisk and twrp for recovery. It is working perfectly fine with no issues. Then I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. But I dint have the original partitions. So I flashed boot.img , logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. And then rebooted but its stuck in Your device will boot in 5 seconds. Please help
I have rooted my Moto g5 plus using Magisk and twrp for recovery. It was working perfectly fine. I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. Flashed boot.img, logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. Rebooted the phone but its stuck at Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose, If you have rooted your Android device and looking out to get the OTA updates, please remove the old magisk installed on your device and install the Magisk Manager Latest Version from the official website http://magisk-manager.com/ as the recent update has got you everything about the OTA updates. You don’t need do anything else.
