Aller au contenu principal
Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, le mieux est de refaire chauffer le bord et de recommencer.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
  3. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
    • Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
  6. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
  7. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour décoller la coque arrière.
    • Laissez votre médiator en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.
  8. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un autre médiator sous le milieu du bord gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator graduellement vers le haut de l'appareil pour y décoller l'adhésif.
    • Faites attention au niveau du cadre qui entoure les boutons de volume et de marche, la découpe dans la vitre la rend plus fragile.
    • Laissez votre outil sous le bord gauche supérieur de la vitre afin d'empêcher qu'elle réadhère.
  9. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  10. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
    • Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.
  11. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre médiator sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
  12. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 12, image 2 de 2
    • Introduisez un autre médiator au milieu du bord droit de la coque arrière.
    • Faites-le glisser petit à petit vers le haut de l'appareil pour couper l'adhésif de la coque arrière.
    • Il est possible que les trois médiators en bas de la coque tombent. Si c'est le cas, mettez-les de côté, car il est improbable que le bord inférieur réadhére.
  13. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  14. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
    • Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
    • Continuez le long du bord supérieur pour finir de décoller la coque arrière.
    • Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.
  15. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
    • Enlevez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • Voici le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de resceller la coque arrière en place.
    • Retirez toute colle avec vos doigts ou une pincette, utilisez de la chaleur si nécessaire pour chauffer l'adhésif et vous faciliter le travail.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives coupées sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
  16. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la bobine.
    • Lorsque vous débranchez des connecteurs de ce type, veillez à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
  17. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 17, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, rebranchez d'abord le connecteur pour qu'il soit aligné correctement, puis appuyez fermement sur la bobine pour qu'elle adhère à nouveau.
  18. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
  19. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 1
    • Avec une pincette, détachez et retirez le cache de la carte mère.
  20. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
  21. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Dévisser le châssis central inférieur: étape 21, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis d'une longueur de 3,9 mm qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  22. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  23. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher la nappe d'écran: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher la nappe d'écran: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran.
  24. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Conseil concernant adhésive: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Conseil concernant adhésive: étape 24, image 2 de 2
    • Au cours des prochaines étapes, vous chaufferez et séparerez l'adhésif noir sur le pourtour de l'appareil.
    • L'adhésif entourant les bords longs de l'appareil est fin et il vous suffira d'insérer le médiator sur 5 mm pour le séparer.
    • Notez que sur le bord supérieur du téléphone, l'adhésif est beaucoup plus éloigné du bord de l'appareil. Vous devrez insérer votre médiator plus profondément à cet endroit pour séparer complètement l'adhésif.
  25. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Séparer l'adhésif du pourtour: étape 25, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet chauffant ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  26. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 26, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 26, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 26, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la vitre de l'écran, aussi près que possible du centre du bord supérieur.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse de mieux adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
    • Tirez sur la ventouse de manière forte et régulière pour créer un interstice entre la vitre de l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice situé au centre de l'encoche du haut-parleur interne et faites-le glisser sous l'écran vers le bas.
    • Assurez-vous que le médiator glisse sur la caméra frontale et ne la heurte pas.
    • En raison de l'adhésivité tenace, il faudra peut-être plusieurs tentatives (chauffer avec l'iOpener et soulever avec la ventouse) avant d'y parvenir.
    • Si vous avez des difficultés à créer un interstice, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour éviter que l'adhésif ne colle à nouveau.
  27. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le même interstice et faites-le glisser jusqu'au coin supérieur gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
  28. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator dans l'interstice central et faites-le glisser jusqu'au coin supérieur droit de l'écran pour découper l'adhésif.
  29. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 29, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator central davantage dans le bord supérieur de l'appareil pour découper l'adhésif entourant le haut-parleur interne et la caméra avant.
    • Si l'adhésif devient difficile à découper, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Évitez d'insérer le médiator trop loin, vous risquerez de le perdre sous l'écran.
    • Retirez le médiator central.
  30. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 30, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
  31. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'interstice situé dans le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le bas jusqu'au coin inférieur droit pour découper l'adhésif.
    • Insérez un médiator sous le centre du bord droit de l'écran pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  32. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 32, image 1 de 1
    • Lorsque vous découpez l'adhésif sur le pourtour de l'appareil, faites attention aux zones sensibles de l'écran, près du port USB-C.
    • Il n'y a pas d'adhésif épais à cet endroit, alors n'insérez votre médiateur pas plus que 5 mm dans l'interstice.
  33. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 33, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
  34. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 34, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 34, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 34, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur gauche pour découper l'adhésif.
    • Insérez un médiator sous le centre du bord gauche de l'écran pour empêcher l'adhésif d'adhérer à nouveau.
  35. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Séparer l'adhésif intérieur: étape 35, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Séparer l'adhésif intérieur: étape 35, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Séparer l'adhésif intérieur: étape 35, image 3 de 3
    • Au cours de cette étape, vous appliquerez de l'alcool isopropylique derrière l'écran pour décoller l'adhésif transparent situé vers le centre inférieur de l'appareil.
    • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) derrière l'écran, aussi près que possible de l'adhésif transparent (marqué en rouge).
    • Inclinez l'appareil lorsque vous appliquez l'alcool pour l'aider à pénétrer l'adhésif sous la partie inférieure de l'écran.
    • Après avoir appliqué l'alcool, continuez à incliner le bas du téléphone vers le bas pendant deux ou trois minutes pour aider l'alcool à pénétrer davantage.
  36. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 36, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 36, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 36, image 3 de 3
    • Insérez lentement une spatule (spudger) sous le bord supérieur de l'écran pour séparer l'adhésif transparent.
    • Insérer la spatule (spudger) jusqu'à ce que l'adhésif transparent soit complètement séparé.
  37. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'écran: étape 37, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'écran: étape 37, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'écran: étape 37, image 3 de 3
    • Retirer l'écran du châssis.
    • Eventuellement, une petite bande d'adhésif restera collée sur le bord inférieur du téléphone, mais elle devrait se détacher facilement.
    • Veillez à faire passer la nappe d'écran à travers le châssis.
    • Lors du remontage, vous devrez insérer la nappe d'écran à travers la découpe dans le châssis avant d'appuyer sur l'écran pour le remettre en place. N'insérez pas la nappe d'écran avant d'avoir appliqué l'adhésif du nouvel écran.
  38. Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'ancien adhésif: étape 38, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'ancien adhésif: étape 38, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'ancien adhésif: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les restes d'adhésif du châssis.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux pour nettoyer soigneusement la surface du châssis pour la préparer pour la nouvelle colle. Essuyez dans une seule direction pour éviter les traces.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer les adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy S20 Ultra ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa... pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 712 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
"Hinweis: Einige Ersatzdisplays sind schon in einem neuen Rahmen vorinstalliert. Du musst deshalb alle inneren Bauteile des Smartphones übertragen und einen neue Akku einsetzen." - genau das ist ja das Problem auf dem aktuellen Display-Markt (ebay usw.) - Welche Anleitung benötige ich also zum Übertragen der inneren Bauteile? (Habe ein gebrauchtes Display mit Glasbruch im Rahmen erstanden und denke nicht dass es sinnvoll ist, dieses herauszulösen, es könnte endgültig kaputt gehen)
Dirk O. - Réponse
Also so etwas wie https://www.youtube.com/watch?v=8UZ5rXzb... SAMSUNG Galaxy S20 Ultra Restoration ASMR Repair... suche ich, hat iFixit das?
Dirk O. - Réponse
Das hat mir geholfen: Hugh Jeffreys https://www.youtube.com/watch?v=UN0ij8I1... - $80USD Samsung Galaxy S20 Ultra Restoration
Dirk O. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 232
30 derniers jours : 1,128
Total : 50,677
