Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement LED Ionic Breeze
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement LED Ionic Breeze, Retirer la base: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par éteindre l'appareil, débranchez-le et retirez le « filtre » de l'Ionic Breeze. Il s'agit davantage d'un objet à trois pales qu'un filtre, mais vous voyez l'idée.
      • Ensuite, posez l'appareil à plat, retirez les 4 vis qui maintiennent l'Ionic Breeze à sa base et séparez-le de l'appareil en tirant dessus.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement LED Ionic Breeze, Retirer les vis qui fixent le corps de l'appareil: étape 2, image 1 de 3 Changement LED Ionic Breeze, Retirer les vis qui fixent le corps de l'appareil: étape 2, image 2 de 3 Changement LED Ionic Breeze, Retirer les vis qui fixent le corps de l'appareil: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les 2 vis cachées sous la base avec votre tournevis n°1.
      • Retirez les 12 petites vis avec votre tournevis de précision n°1.
      • Vous ne pouvez voir que 4 de ces petites vis sur la photo, mais j'ai indiqué leur emplacement approximatif.
      • Retirez les 4 vis qui fixent le dessus de l'appareil au corps avec votre tournevis n°1.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED Ionic Breeze, Démonter le corps: étape 3, image 1 de 1
      • Séparez les deux moitiés du corps.
      • Bien que j'aie séparé la partie supérieure du corps principal sur cette image, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper pour le moment. Nous le ferons dans une étape ultérieure.
      • Si votre objectif est de changer les LED, allez-y, séparez l'électronique supérieure du corps et continuez avec le tutoriel de remplacement des LED.
      Demander à FixBot
    4. Changement LED Ionic Breeze, Dessouder le câble d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Changement LED Ionic Breeze, Dessouder le câble d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Changement LED Ionic Breeze, Dessouder le câble d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
      • Les photos montrent où dessouder les points de connexion des câbles d'alimentation. Retirez toute colle chaude qui pourrait maintenir les câbles. Ces appareils ont un peu de vécu, la colle ne devrait donc pas être difficile à retirer à la main.
      • J'ai trouvé qu'il était plus facile d'utiliser la base pour caler le corps, c'est-à-dire la moitié du boîtier dans laquelle se trouvent généralement les composants électroniques, afin d'obtenir un bon angle pour retirer la soudure. Je suis sûr que cela peut être fait sur le côté, mais travaillons intelligemment plutôt que de nous compliquer la tâche.
      • N'oubliez pas de retirer complètement le câble de masse à travers le circuit imprimé. Nous le réinsérerons lors du remontage.
      • N'oubliez pas que la base n'est plus fixée à ce stade. Ne renversez pas l'Ionic Breeze pendant qu'il est en position verticale et que ses composants internes sont exposés.
      Demander à FixBot
    5. Changement LED Ionic Breeze, Retirer l'électronique supérieure: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la partie supérieure pour la séparer de la moitié à laquelle elle est fixée.
      • Soyez doux en soulevant le dessus, car des câbles sont soudés en place et parcourent toute la longueur de l'appareil. Ne tirez pas brusquement, car vous risqueriez d'endommager ces fils ou leurs points de soudure.
      • Retirez la pièce en plastique de son logement.
      • À ce stade, le circuit imprimé peut émettre un léger claquement. Il n'est pas cassé ! Il est simplement sorti de son logement lorsque vous avez retiré la pièce en plastique.
      • N'oubliez pas d'être délicat avec la pièce en plastique gris. Elle est toujours raccordée à l'électronique inférieure via les deux câbles statiques. NE TIREZ PAS excessivement sur ces câbles.
      • Retirez la vis unique dissimulée sous le bloc du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    6. Changement LED Ionic Breeze, Retirer les composants électroniques inférieurs: étape 6, image 1 de 2 Changement LED Ionic Breeze, Retirer les composants électroniques inférieurs: étape 6, image 2 de 2
      • En regardant le circuit imprimé inférieur plus petit, vous remarquerez deux fils de chaque côté. Juste au-dessus, de la colle chaude devrait maintenir ces fils sur le boîtier en plastique. Vous ne pouvez pas la voir sur l'image, mais son emplacement estimé est surligné en rouge. Retirez cette colle, ainsi que toute colle chaude qui maintient le câble d'alimentation principal en place.
      • Une fois la colle retirée, soulevez délicatement la pièce en plastique inférieure et le circuit imprimé inférieur en même temps. Ils sortiront en un seul bloc.
      • Mettez les composants électroniques de côté.
      Demander à FixBot
    7. Changement LED Ionic Breeze, Cordon d'alimentation étanche (optionnel): étape 7, image 1 de 2 Changement LED Ionic Breeze, Cordon d'alimentation étanche (optionnel): étape 7, image 2 de 2
      • Vous n'avez besoin de faire cela que si vous comptez nettoyer le boîtier à l'eau savonneuse. Après des années d'utilisation, l'intérieur de votre Ionic Breeze sera absolument immonde, ce qui est bien entendu son but premier. Le nettoyer n'endommagera pas le boîtier. Je frotte simplement à la main avec du liquide vaisselle pour enlever la saleté. Vous pourriez vouloir porter des gants selon le niveau de saleté.
      • Enveloppez très fermement les deux extrémités du câble d'alimentation avec du film plastique et entourez le tout avec du ruban adhésif isolant.
      • Ma photo ne montre que le haut et le bas enveloppés, mais je vous suggère d'envelopper entièrement l'ensemble avec du ruban adhésif isolant si vous en avez assez en réserve. Mieux vaut prévenir que guérir.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED Ionic Breeze, Dévisser 2 vis: étape 8, image 1 de 2 Changement LED Ionic Breeze, Dévisser 2 vis: étape 8, image 2 de 2
      • Dévissez les 2 vis qui maintiennent le circuit imprimé de la lumière LED.
      • Ce tutoriel commence à l'étape 3 du tutoriel de démontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED Ionic Breeze, Dessouder/Ressouder des LED: étape 9, image 1 de 2 Changement LED Ionic Breeze, Dessouder/Ressouder des LED: étape 9, image 2 de 2
      • Lorsque vous dessoudez et retirez les LED d'origine, assurez-vous d'en laisser une soudée en place pour servir de référence de hauteur.
      • J'ai remplacé la LED « Low » (Bas) en premier. C'est la seule sur le circuit imprimé qui n'a pas de condensateur à montage en surface.
      • Lorsque vous retirez les LED « High » (Haut) et « Medium » (Moyen), faites attention à ne pas perdre le condensateur. Ils sont surlignés en rouge. Il est possible de faire cela sans les retirer du circuit imprimé, comme indiqué sur la Photo 2. Appliquez simplement de la soudure si nécessaire.
      • Répétez l'opération jusqu'à ce que les 3 LED, ou le nombre souhaité, soient remplacées.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED Ionic Breeze: étape 10, image 1 de 3 Changement LED Ionic Breeze: étape 10, image 2 de 3 Changement LED Ionic Breeze: étape 10, image 3 de 3
      • J'ai laissé le voyant « Cleaning Overdue » dans sa couleur rouge d'origine, mais j'ai remplacé tous les autres par du vert.
      • J'ai remplacé le bleu d'origine par : 3 LED vertes de 3 mm x3 Courant : 20 mA Tension directe : 3,0-3,4 V
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Navy Vet 2015
Membre depuis le 06/25/15
8 357 Réputation
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 92
Total : 1,272
