Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM ASUS D550MA-DS01
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Module clavier: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Module clavier: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, veillez à éteindre votre ordinateur portable et à le débrancher de la prise secteur.
      • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 1, retirez les neuf vis de la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
      • Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) dans la fente du cache du clavier.
      • Pendant que la spatule (spudger) est dans la fente, faites délicatement levier pour ouvrir le boîtier en faisant glisser la spatule (spudger) le long du bord.
      • N'utilisez pas une force excessive pour ouvrir le couvercle. Vous devriez entendre chaque clip en plastique se défaire à mesure que vous faites glisser la spatule (spudger) le long du bord.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM ASUS D550MA-DS01: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM ASUS D550MA-DS01: étape 3, image 2 de 2
      • Assurez-vous que le cache a été entièrement détaché des clips en plastique.
      • Soulevez lentement le cache par l'avant de l'ordinateur portable pour l'ouvrir, mais ne le retirez pas complètement.
      • Repérez l'emplacement des trois nappes de données blanches et bleues qui relient le clavier à la carte mère de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM ASUS D550MA-DS01: étape 4, image 1 de 1
      • Si vous remplacez uniquement la batterie, vous pouvez sauter cette étape et la suivante. Écartez le module clavier de l'écran et placez-le de sorte que les nappes fragiles ne soient pas tendues.
      • Déconnectez les trois nappes de la carte mère.
      • Pour déverrouiller un connecteur ZIF, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour soulever le petit clapet de verrouillage articulé. Faites glisser délicatement la nappe déverrouillée hors de la prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Retirer le clavier: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le module clavier entièrement déconnecté de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Batterie: étape 6, image 2 de 2
      • N'utilisez aucun outil en métal pour faire levier sur une batterie, quelle qu'elle soit. Cela pourrait percer ou court-circuiter la batterie, et provoquer des dégâts ou des blessures.
      • Retirez les deux vis qui fixent la batterie au boîtier de l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Soulever et retirer la batterie: étape 7, image 1 de 2 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Soulever et retirer la batterie: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie et retirez-la :
      • La batterie est connectée à la carte mère sur le côté gauche.
      • Avec le bout des doigts, saisissez la batterie uniformément sur les côtés gauche et droit.
      • Tirez vers le haut pour extraire la batterie de son logement.
      • N'utilisez pas de force excessive et ne tentez pas de faire levier sur la batterie avec un quelconque outil. Cela endommagerait l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Retirer le disque dur: étape 8, image 1 de 2 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Retirer le disque dur: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent le disque dur en place avec le tournevis cruciforme Phillips #1.
      • Il y a deux vis connectées à la carte mère et deux vis connectées directement au boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM ASUS D550MA-DS01: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez le disque dur en le faisant glisser vers la droite pour le déconnecter de la carte mère, puis soulevez-le.
      • Assurez-vous de déconnecter complètement le disque dur de la carte mère afin de ne pas endommager les connecteurs.
      • Si nécessaire, dévissez l'ancien disque dur de son support et vissez le nouveau sur le support.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Lecteur DVD: étape 10, image 1 de 2 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Lecteur DVD: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez l'unique vis qui maintient le disque en place avec le tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM ASUS D550MA-DS01: étape 11, image 1 de 1
      • Faites glisser le disque vers la droite de l'ordinateur portable pour le déconnecter de la carte mère.
      • Soulever le disque directement sans le faire glisser vers la droite endommagera la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Retirer les vis de la carte mère: étape 12, image 1 de 2 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Retirer les vis de la carte mère: étape 12, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les 9 vis de la carte mère à l'aide du tournevis cruciforme #1.
      • Pendant que vous dévissez, il peut être utile d'utiliser la pincette pour garder le contrôle des vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Déconnecter les nappes: étape 13, image 1 de 3 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Déconnecter les nappes: étape 13, image 2 de 3 Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Déconnecter les nappes: étape 13, image 3 de 3
      • Déconnectez les trois nappes fixées à la carte mère.
      • Ne tirez pas sur les nappes par leurs fils. Cela peut endommager les nappes.
      • La grande nappe noire est reliée à l'écran. Faites délicatement bouger la nappe pour la sortir en la saisissant par l'adhésif noir avec vos doigts.
      • Il est possible qu'un adhésif transparent maintienne le connecteur de l'écran en place.
      • La nappe du ventilateur et celle du haut-parleur utilisent des connecteurs similaires. Utilisez la spatule (spudger) noire ou saisissez délicatement les côtés de chaque connecteur avec vos doigts pour les retirer lentement.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM ASUS D550MA-DS01: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez la carte mère vers la droite pour dégager les connexions périphériques du boîtier de l'ordinateur portable.
      • Soulevez la carte mère pour l'extraire de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, RAM: étape 15, image 1 de 1
      • La mémoire vive (RAM) est située sur l'autre face de la carte mère.
      • Poussez délicatement les deux clips métalliques vers l'extérieur pour détacher la RAM.
      • Une fois les clips libérés, la RAM se soulèvera grâce à un mécanisme de ressort.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM ASUS D550MA-DS01, Retirer le module de RAM: étape 16, image 1 de 1
      • Sortez le module de RAM de son emplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
redacted
Membre depuis le 09/15/15
566 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 98
Total : 3,658
