Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM ASUS Q405U
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM ASUS Q405U, coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez onze (11) vis de 1,5 mm de la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM ASUS Q405U: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière de votre ordinateur portable. Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et l'extraire de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM ASUS Q405U, Déconnecter les câbles: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM ASUS Q405U, Déconnecter les câbles: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM ASUS Q405U, Déconnecter les câbles: étape 3, image 3 de 3
      • Déconnectez les 4 câbles reliant le côté clavier du PC portable au côté écran, en les tirant hors de leur prise à une extrémité (comme illustré sur l'image).
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM ASUS Q405U: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM ASUS Q405U: étape 4, image 2 de 2
      • OPTIONNEL : Photos supplémentaires pour montrer comment écarter le clavier sans détacher les connexions.
      • Soulevez la nappe en exerçant une pression légère, décollez la nappe de la carte mère sur le côté droit, puis sur le côté gauche, et enfin au centre, en décollant uniquement un petit triangle de ruban adhésif à la fois, tout en exerçant une légère pression vers le haut sur le ruban adhésif pendant que vous desserrez et décollez.
      • Une fois que vous avez assez de jeu dans les trois nappes qui retiennent trop fermement le clavier, soulevez l'avant du clavier et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour laisser suffisamment de place pour atteindre les vis qui fixent le disque dur avec votre tournevis.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM ASUS Q405U, RAM: étape 5, image 1 de 1
      • Tirez sur les bras métalliques de quelques millimètres pour détacher la barrette de RAM.
      • Elle se soulèvera selon un angle de 45 degrés.
      • Faites glisser la barrette de RAM hors de la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Jeremiah Baselice
Membre depuis le 10/25/21
569 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 71
Total : 1,848
